查看: 13680|回复: 84
不用热风枪拆焊集成芯片
发表于 2015-3-13 07:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
利用热风枪可以有效的拆除大规模集成电路,但是唯一的缺点是有一些板子上一些贴片电阻  电容  挨着芯片特别近。拆焊时稍微操作不当就会把那些小的贴片元件吹跑如果一不留神弄丢了,会是一件很麻烦的事,本人也有热风枪,但有时却不用他,。
方法是找一根直径0.2毫米左右的漆包线,顺着管脚的空隙窜过去,一头固定住旁边的一些电容等等上面另一头用手轻轻拽着。然后然用烙铁加热引脚一边拽一边加热,这样每一脚就会完全脱离电路板。
优点是板子不会因温度掌握不好烤糊,引起印刷铜线路与板子脱离而顺坏,干净利落,也不用担心原件被吹跑
发表于 2015-3-13 07:25:06 | 只看该作者 �
确实是个方法,只是我一直用惯了风枪没出过错误,所以我还是选择风枪快捷(风速度我调最小)
发表于 2015-3-13 07:29:10 | 只看该作者 �
用风枪的确会把旁边的电容电阻吹跑,我就犯过这样的错误。
发表于 2015-3-13 08:28:48 | 只看该作者 �
风力调下点就可以了,重要的是小心
发表于 2015-3-13 08:31:34 | 只看该作者 �
不这方法对容易变型的主板是过很好的拆法
发表于 2015-3-13 08:55:52 | 只看该作者 �
这种方法容易把腿脚线路板开焊
发表于 2015-3-13 09:11:58 | 只看该作者 �
盖上锡纸就不会吹掉哪,就是多一点工序。
发表于 2015-3-13 09:54:18 | 只看该作者 �
表示都不会用
发表于 2015-3-13 19:34:04 | 只看该作者 �
不错的办法,有机会试试
发表于 2015-3-16 11:09:52 | 只看该作者 �
这个不难主要是温度难控制,有红外温度计最好
发表于 2015-3-18 10:16:51 | 只看该作者 �
也是一个办法。
发表于 2015-3-18 11:55:58 | 只看该作者 �
我也吹过,把电阻吹掉的
发表于 2015-3-18 22:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把零件吹跑确实有这种事发生,我一般是在附近贴一下高温胶然后再吹,比较安全一点!要不弄掉一个就麻烦了!
发表于 2015-3-19 12:27:42 | 只看该作者 �
不错的方法 学习的
发表于 2015-3-20 23:49:14 | 只看该作者 �
是个方法脚少还可以,一般锡纸大法!
发表于 2015-3-21 00:02:54 | 只看该作者 �
串着麻烦,熟了都一样
发表于 2015-3-21 19:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主聪明,好招、妙招以后请多发帖!
发表于 2015-3-22 23:06:13 | 只看该作者 �
这个方法太麻烦了,还是用风枪吹吧
发表于 2015-3-22 23:11:30 | 只看该作者 �
感觉还是风枪用的习惯点把
发表于 2015-3-22 23:21:47 | 只看该作者 �
你不是找自己麻烦吗? 拆8脚芯片.都可以..拆个IO你就知道..什么叫风枪了..
