楼主: 54309862
不用热风枪拆焊集成芯片
发表于 2015-8-18 14:00:30 | 只看该作者 �
感觉差不多吧, 手工过硬,啥都得
发表于 2015-8-18 18:21:08 | 只看该作者 �
这样感觉有点麻烦呢,用热风枪风量调小一点小心一点就不会出现掉件等情况了
发表于 2015-8-18 20:16:14 | 只看该作者 �
好方法,学习
发表于 2015-8-21 20:36:39 | 只看该作者 �
怕吹走旁边的电容电阻,可能先在他们上面涂一层焊宝~~~
发表于 2015-8-22 16:44:12 | 只看该作者 �
风调小一点不会飞的
发表于 2015-8-28 20:26:10 | 只看该作者 �
最好是小电机里面的高强度漆包线,漆皮不容易掉,线也结实
发表于 2015-8-29 12:52:57 | 只看该作者 �
方法不错,可以学习一下,尝试一下。
发表于 2015-8-30 02:10:10 | 只看该作者 �
感觉还是风枪用的习惯点把
发表于 2015-9-6 10:28:06 | 只看该作者 �
不会用哦,用焊枪,也容易把焊锡掉其它配件上了
发表于 2015-9-11 14:59:41 | 只看该作者 �
这个方法不错 ,但是有个问题
如果力度掌握不好  容易把焊盘带下来
发表于 2015-9-12 07:44:20 | 只看该作者 �
学习了,好方法。
发表于 2015-9-12 07:56:36 | 只看该作者 �
这是个好办法,以后试一下应该好用
发表于 2015-9-17 23:45:58 | 只看该作者 �
我都是用的 电热丝切的。那个电热丝很硬。很管用
发表于 2015-9-19 19:05:12 | 只看该作者 �
小原件这个方法确实不错
发表于 2015-10-6 12:48:23 | 只看该作者 �
努力学习中。新手上路多多学习
发表于 2015-10-7 16:48:03 | 只看该作者 �
初学者,还没有热风枪
发表于 2015-10-7 20:45:44 | 只看该作者 �
学习了,都是高手啊。
发表于 2015-10-14 12:17:32 | 只看该作者 �
学习一下。可以用来练练手。
发表于 2015-10-15 19:05:28 | 只看该作者 �
这个方法高啊。有时间试试
发表于 2015-10-25 21:43:52 | 只看该作者 �
方法不错,就是有点麻烦,还是多练练风枪吧
