查看: 10334|回复: 35
华硕 m4n68t le v2不开机维修
发表于 2015-3-12 22:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天一台华硕 m4n68t le v2主板,来时不触发,测量待机条件都正常就是不触发,测量开关针电压1.6V,打开点位图找到相连元件POQ603一个五脚的稳压器,是由+5VSB_ATX转换而来,+5VSB_ATX是电源借口过来的,肯定正常,那就是POQ603坏了,直接拆掉,找了半天的料没有找到,找了块笔记本料板上面有5脚的芯片,看起来一样,一测不一样,突然看到上面有201、101电阻,直接在POQ603焊盘处串联分压,标准的3.3V出来了,短接开关针跑码了,插上显卡亮机,此机修复。
最后献上不用改时间的点位图内含此机图纸。
PCBRepairTool(不用改时间).rar
1.08 MB, 下载次数: 335, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
姜冰冰 + 2 赞一个!
ymy572876499 + 5
发表于 2015-3-12 22:08:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个点位是最新的么?
是的,华硕新版点位图,不用修改系统时间的。  详情 回复 发表于 2015-3-12 22:12
发表于 2015-3-12 22:12:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
l水底捉鱼 发表于 2015-3-12 22:08
这个点位是最新的么?
台式板子图纸你那里多么 我这个也不用改时间呀  详情 回复 发表于 2015-3-12 22:15
发表于 2015-3-12 22:15:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这图纸都是是网上下载的,没有多少。  详情 回复 发表于 2015-3-12 22:23
发表于 2015-3-12 22:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这图纸都是是网上下载的,没有多少。
发表于 2015-3-12 22:51:54 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
给个 5分  毕竟华硕的东西不多
发表于 2015-3-12 23:33:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经典维修案例啊,没分加了,有了再加
发表于 2015-3-13 08:04:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的5脚芯片没有用了吗?
发表于 2015-3-13 08:18:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样改会有后遗症吗?
发表于 2015-3-13 08:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是取下坏的稳压块,直接电阻分压得3.3V吗。我想还是找一个换上去好些。
发表于 2015-3-13 09:00:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不用改时间的好方便多了·
发表于 2015-3-13 09:07:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道这个方法有没有返修
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-3-15 08:54:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
x详细学习学习
发表于 2015-3-15 09:05:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
Z这个需要赞一下
发表于 2015-3-15 19:36:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该会返修,因为电流不够大
发表于 2015-3-15 19:40:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ说的有点简单了
发表于 2015-3-16 20:39:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主有没有M2N68的图纸呀?
没有啊,只有点位。  详情 回复 发表于 2015-3-16 22:11
发表于 2015-3-16 22:11:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
何明的幸福 发表于 2015-3-16 20:39
楼主有没有M2N68的图纸呀?
没有啊,只有点位。
点位也行啊,能不能帮我发一个?谢谢了……  详情 回复 发表于 2015-3-18 16:50
发表于 2015-3-16 22:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有个点位图,换坏点就方便多了,如果要是有图纸上来的话,那就更好了
发表于 2015-3-18 16:50:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
loveyousecond 发表于 2015-3-16 22:11
没有啊,只有点位。
在点位图软件里面,直接下载打开就行。  详情 回复 发表于 2015-3-18 20:23
