查看: 2997|回复: 9
IDE故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-19 03:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有个问题啊:1.  IDE1不能引导.ID2正常.AD线正常.还量哪.
                2.只能引导硬盘.不能引导光驱..什么办
大师们指点一二..
发表于 2007-6-19 11:20:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
IDE2不是可以用吗,这样,用表对地对着IDE2去量IDE1看它们的阻值一样不,不一样的话就查哪个IDE2阻值不对的地方,边上有电阻,试着量一下
会员8430 该用户已被删除
3#
发表于 2007-6-19 16:28:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
怀着希望的态度,试试看吧
发表于 2007-6-19 16:45:21 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
IDE
IDE1的1脚的复位电压看看,一般IDE这一路复位电路出来后经330电阻分别接到IDE的1脚,也就是IDE的复位脚.
发表于 2007-6-19 17:01:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加焊一下IDE口周围的电阻看看有没有虚焊的!
发表于 2007-6-19 17:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你跳线了?
发表于 2007-6-19 17:19:46 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
楼上.......跳嘛线
发表于 2007-6-21 09:14:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是跳线有问题呀,自检显示的信息(IDE)正常吗?
发表于 2007-6-21 09:39:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对比两个IDE口阻值 如果一样就重点考虑设置问题!
主从盘跳线设置
CMOS设置等等
发表于 2007-7-12 04:51:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不好意思近来忙没空来看了.谢谢各位的解答.借4楼的图一下.IDE的3脚到18脚AD线阻值都一样.也加焊过的.可以确定排阻没问题.也不会断线.断了阻值就不对了.复位有电压也有跳变
还有一个问题.就是能引导硬盘而不能引导光驱.这从何说起呢.(主从.跳线.CPU.内存.电源.硬盘.光驱.新的旧的.N种牌子都换过.CMOS倒过来N遍的设置过)可以肯定是主板问题.是不是可以在21到40脚当中找到什么问题出来.
[ 本帖最后由 冰火花 于 2007-7-12 05:13 编辑 ]
