查看: 5033|回复: 25
k43sv常见故障
发表于 2015-3-11 17:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不通电,查suspg,高电位正常,一个4脚排阻,板子下方中间。acin#oc,必须低电位,一个四脚排阻,屏接口附近。内显正常外显不显,可以把屏接口附近8脚排阻拆掉。没有CPUcore,4脚排阻,南桥背后偏左位置。
希望能帮到大家
发表于 2015-3-11 18:55:07 | 只看该作者 �
有图片就好了
发表于 2015-3-11 18:57:21 | 只看该作者 �
太模糊了~!
发表于 2015-3-11 23:05:54 | 只看该作者 �
我手里现在也有一块这样的板子,不知道哪个排阻了,找不到呀
发表于 2015-3-25 15:46:48 | 只看该作者 �
不通电 的那个4脚排阻 是不是隔离保护旁边
发表于 2015-3-25 16:08:35 | 只看该作者 �
这板子碰到过RSMRST上拉排阻出问题的
发表于 2015-3-25 17:12:38 | 只看该作者 �
最好是有图片,要不太笼统了
发表于 2015-3-25 17:42:27 | 只看该作者 �
听上去很茫然 最好得看板子对比
发表于 2015-3-29 18:53:11 | 只看该作者 �
K43S手上有个插电源不触发的。电流0.006。。公共点0.26,电源插口进来第2个MOS管S19V ,G19V。D为0.26V,跑半天没找到G从那里来的。直接短接MOS管亮机,不知道有什么后顾之忧。。。
发表于 2015-3-30 17:45:03 | 只看该作者 �
看不懂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-3-31 11:02:44 | 只看该作者 �
楼主能不能上图???
发表于 2015-3-31 14:02:24 | 只看该作者 �
上图  就明白了
发表于 2015-3-31 15:08:02 | 只看该作者 �
路过  有点,模糊啊!
发表于 2015-3-31 19:04:07 | 只看该作者 �
我这个就是不出CPU电压。电流跑0.58.RT8856周围有点氧化,没图纸不好修呀
发表于 2015-3-31 19:42:09 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-4-10 15:26:57 | 只看该作者 �
我现在手里就有一个,待机0.015 按开关跳到0.020 指示灯亮,3.3v 5v 都有就是没有图纸
发表于 2015-4-23 18:03:26 | 只看该作者 �
这个机器问题太多了 修的头疼
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-4-27 13:08:33 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2015-4-27 14:52:31 | 只看该作者 �
  怎么没图啊         楼主发图啊
发表于 2015-4-27 15:00:39 | 只看该作者 �
这个机器CPU底座爱坏
