查看: 5901|回复: 19
联想B520E主板维修 大家来看看
发表于 2015-3-11 14:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想B520E一体机  屏不亮  但是外接是好的,,键盘的大小写灯正常亮  屏上没有3.3或者是5V   大家遇到没有 ,
发表于 2015-3-11 15:01:50 | 只看该作者 �
没遇到过!不过你可查没有3.3或者是5V  的原因啊。
发表于 2015-3-11 15:04:01 | 只看该作者 �
板子上几V  接屏没电压么 么说清
发表于 2015-3-11 15:12:48 | 只看该作者 �
背光呢??
发表于 2015-3-11 15:47:42 | 只看该作者 �
差电压是哪里出来的
发表于 2015-3-11 15:50:17 | 只看该作者 �
没有电压,跟线路
发表于 2015-3-11 15:50:45 | 只看该作者 �
没有电压,跟线路
发表于 2015-3-11 15:59:18 | 只看该作者 �
缺电压,下图纸对着修,看看少了什么电压
发表于 2015-3-11 16:01:18 | 只看该作者 �
那就先把3、5V修出来再说。
发表于 2015-3-13 13:18:53 | 只看该作者 �
不是  可以开机   还能听见进系统 的声音,,只是屏不亮   键盘的大小写灯正常,  屏上的包险没有3.3V
发表于 2015-3-16 07:31:03 | 只看该作者 �
去查屏接口周围电路元器件   跑线
发表于 2015-3-16 07:57:19 | 只看该作者 �
这样的情况只能跑线才能找到供电,慢慢来吧
发表于 2015-3-16 12:07:15 | 只看该作者 �
看下屏线接口定义
发表于 2015-3-16 12:13:25 | 只看该作者 �
都查到这步了,就往下查屏供电从哪来的啊。但是如果背光也不亮的话,可能就不单是屏供电的问题了。
发表于 2015-3-16 12:33:08 | 只看该作者 �
跟线吧    不上屏有没有供电
发表于 2015-3-16 12:36:51 | 只看该作者 �
主板屏线处的保险   屏线也测一下   再不行飞个5V试一下
发表于 2015-3-16 12:57:15 | 只看该作者 �
先把接口上的5V修出来先,或者飞个5V去看看什么情况
发表于 2015-3-16 21:40:04 | 只看该作者 �
屏没有电压肯定不行的,查查5v线路
发表于 2015-3-16 22:22:18 | 只看该作者 �
屏或屏的排线坏了吧,外接正常的话,一般情况都是这两种情况
发表于 2016-11-6 15:07:55 | 只看该作者 �
Q57烧了  你们的是不是
