查看: 7636|回复: 26
z77主板 跑码4F后跳0D 确认是CPU问题 CPU坏掉了
发表于 2015-3-11 12:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z77主板 跑码4F后跳0D U是e3 1230 v2  拔掉内存后主板报警 跑码55
解决了 CPU有问题
发表于 2015-3-12 16:28:57 | 只看该作者 �
另外 普及一个知识  对于CPU集成了内存控制器不能识别内存的情况 要优先更换CPU 不要再优先找桥的问题了
CPU坏也有可能跑码 拔掉内存也可能会报警
发表于 2015-3-11 13:17:09 | 只看该作者 �
先刷下BIOS试试看。
另外 拔内存跑码 55并且蜂鸣器报警 是不是证明CPU没有问题?  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:22
谢谢回复 我刷过 上一个版本了 还是不行  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:21
发表于 2015-3-11 13:21:35 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-11 13:17
先刷下BIOS试试看。
发表于 2015-3-11 13:22:13 | 只看该作者 �
先刷下BIOS试试看。
发表于 2015-3-11 13:22:37 | 只看该作者 �
那就量下主板的各大电压出来了吗?
主板应该是没问题的 因为是新的 现在怀疑 CPU有问题  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:33
发表于 2015-3-11 13:33:38 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-11 13:22
那就量下主板的各大电压出来了吗?
发表于 2015-3-11 13:41:57 | 只看该作者 �
表面现象看不出什么问题!按供电,时钟,复位一步一步来吧!
发表于 2015-3-11 13:48:28 | 只看该作者 �
4F 己经开始显示内存的大小,在内存测试的过程中,会随时更新这个值,准备执行内存的循序以及随机测试
这个是查询得出的  看来和内存有关系啊
发表于 2015-3-11 13:48:42 | 只看该作者 �
换U换内存呗
内存换过了 不行 CPU没有替换的 所以不清楚  详情 回复 发表于 2015-3-11 14:02
发表于 2015-3-11 14:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-11 14:08:43 | 只看该作者 �
本着相供电后时钟在复位
没有头绪啊  详情 回复 发表于 2015-3-11 14:49
发表于 2015-3-11 14:16:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS ,在量下内存方面的信号
发表于 2015-3-11 14:16:32 | 只看该作者 �
路過~學習下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-11 14:49:12 | 只看该作者 �
xaiolong 发表于 2015-3-11 14:08
本着相供电后时钟在复位
没有头绪啊
先查供电够不够  详情 回复 发表于 2015-3-11 15:46
发表于 2015-3-11 15:10:04 | 只看该作者 �
http://bbs.zol.com.cn/diybbs/d34440_11383.html
看来还有别人 和我的情况一样啊
发表于 2015-3-11 15:46:35 | 只看该作者 �
先查供电够不够
发表于 2015-3-11 15:48:46 | 只看该作者 �
很好     很好
发表于 2015-3-11 16:25:51 | 只看该作者 �
借了个 CPU换了  主板无问题   就是CPU的问题。。。
看来这次 损失惨重啊  查了一下  这个U INTEL 官方不保修
发表于 2015-3-11 17:05:17 | 只看该作者 �
查内存工作条件先
换了 3根不同牌子的内存 都不行。。。  详情 回复 发表于 2015-3-11 17:26
发表于 2015-3-11 17:26:21 | 只看该作者 �
SunFreedom 发表于 2015-3-11 17:05
查内存工作条件先
换了 3根不同牌子的内存   都不行。。。
