查看: 6724|回复: 32
联想E430c 不出CPU电压
发表于 2015-3-10 16:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想E430C 按开关,电流到0.2掉电,后面反复循环,量各个电感,所有电压除了 +CPU_CORE和+VCC_GFXCORE_AXG都出来了,是三代的I3,手上没有这个CPU,换了个三代的I5CPU,试了下,情况一样,
NCP6132A已经更换,照旧,主供电5V,开启电压3.3V都有,看到时序图
那位大神能告诉我,CPU_VID在NCP6132A上是哪几个引脚么?这是第一个问题。这个不知道,我从前面往后面查,PCH_POK前面的都测了,电压都用,没示波器,想来应该正常,到了PCH_CLKOUT,在阅读器上查找,除了时序图,其他没有查到,在主板上查找也没找到时钟芯片,想来集成到了桥里面了,在主板上看到Y2这个晶振,量了下,待机的时候没有电压,按开关后两脚有电压,而且有压差,应该起振了,就是不知道PCH_CLKOUT出来没
再查下面DRAMPWRGDOK,是由桥发出变为PM_DRAM_PWRGD
正好查到U1的脚是这个信号
在主板上找到这个位置,是空的,不管,接电按开关,测量了下,电压不稳,电压上到1.2后到0.19到0如此反复,这个电压正常吗?
这个要不要管
接下来的H_CPUPWRGD这个信号是由桥发给CPU座子的
中间的电阻电容,在板子上没有标字,也就不好查,除非有点位图,没找到。
大神们,写了这么多,能帮帮我么,看看怎么解决不出CPU电压?
发表于 2015-3-10 16:53:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
procpwrgd这个出来没有呢
我也不知道,对不对  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:11
DRAMPWRGDOK由桥发出变为PM_DRAM_PWRGD,这个信号是U1这个元件的2脚,能量到电压,由1.2降到0.19  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:10
发表于 2015-3-10 17:07:38 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
cpu电源管理芯片的pg正常吗?
能帮我看下,NCP6132A的哪个引脚么  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:14
发表于 2015-3-10 17:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
windlovetao 发表于 2015-3-10 16:53
procpwrgd这个出来没有呢
发表于 2015-3-10 17:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
procpwrgd这个出来没有呢
我也不知道,对不对
发表于 2015-3-10 17:13:16 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
换南桥试试
灌胶的桥,有把握了再下手吧,也不知道有没有大神遇到这种情况换桥好的  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:16
发表于 2015-3-10 17:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
q450779868 发表于 2015-3-10 17:07
cpu电源管理芯片的pg正常吗?
发表于 2015-3-10 17:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-3-10 17:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3代的南桥坏的多
发表于 2015-3-10 17:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LA-8131P  这个是版号对吧, 5 6 7 三脚为SVID。 可是你说集显电压都出来了 CPU却还没有出来。 三代的集显电压应该是跑码过内存后出的。
有电压的话,能说明问题么  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:29
567脚查了下,都有1.05V  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:28
哦,写的可能不清楚,CPU和集显都没出  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:24
发表于 2015-3-10 17:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小菜鸟1号 发表于 2015-3-10 17:23
LA-8131P  这个是版号对吧, 5 6 7 三脚为SVID。 可是你说集显电压都出来了 CPU却还没有出来。 三代的集显 ...
哦,写的可能不清楚,CPU和集显都没出
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-3-10 17:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
567脚查了下,都有1.05V
发表于 2015-3-10 17:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有电压的话,能说明问题么
集显有电压吗?多少V? U的电压都没有出来怎么会有集显的呢。 如果两个都没有出来 那就往前面的时序走啊。  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:52
发表于 2015-3-10 17:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诚英维修 发表于 2015-3-10 17:29
有电压的话,能说明问题么
帖子发的不好,上面红色的要和前面的连起来读,集显没出来  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:54
发表于 2015-3-10 17:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小菜鸟1号 发表于 2015-3-10 17:52
集显有电压吗?多少V?   U的电压都没有出来怎么会有集显的呢。 如果两个都没有出来 那就往前面的时序走 ...
汗, 不好意思 是我的问题 我没有看仔细。。。 看看PWROK和APWROK是不是正常的。或者你可以拿掉U测下U的PWM电路是否有短路之类的情况。  详情 回复 发表于 2015-3-10 18:01
发表于 2015-3-10 18:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-10 18:13:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到这样的没有示波器好像很难确定是哪的问题
发表于 2015-3-10 19:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个程序先,再查各大供电和转换电压,都正常测procpwrgd信号看抬高没有,没有就往前查,有,就查下svid用波波抓
刷了4M的BIOS,没有效果,procpwrgd信号,倒是有1.2V左右的电压,不过一会儿就掉下去了,没示波器,硬伤  详情 回复 发表于 2015-3-10 20:26
发表于 2015-3-10 19:39:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
procpwrgd
