查看: 6009|回复: 31
联想B470E 无奈维修,特来求助。。。
发表于 2015-3-10 10:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想的B470E 插电大电流,一看好修,通病,呵呵。。。
咔咔拆机,王八壳子烧黄,一阵换,换掉烧的上下管,驱动芯片,供电芯片,再次通电
电流0.3 几 不显示,量CPU供电才 0.5几。这机器极易烧CPU,会不会是U烧了,换上自己备用的U
my god  U也烧了,换后电流大点了,电流0.44左右 不显那是肯定。量各大供电,
这机器现在插电直接就上电了,待机电压3.33 5.06  正常,内存供电1.5 正常
总线 1.03 正常,VCCSA 供电 0.89正常  ,Vcore  0.97  正常 集显供电 0.27(正常吗?) 独显 0.87 正常
有一台一样的机器好的,BIOS换还是一样,量 无线网卡复位无,没短路,
查复位的条件,查CPU的PG 去 量 7脚没电压,没短路,排除电阻PR4236 问题
查去向,来到此处U3603  1脚 0V  2脚3.3V 4脚 0V  直接一坨锡上去 4脚出3.3V  再量PLTRST# 出来了3.3V
再上电 0.475 左右 自此不会修了,希望各位给电思路,再次拜谢了。。。
发表于 2015-3-10 16:16:38 | 只看该作者 �
我修到过一样的2手机器  看看对你有没有帮助啊   首先你的确认你的5v有没有短路 再看看AL4有没有还好 你的上管跟CPU供电芯片可以肯定是坏的   你要不试试看
发表于 2015-3-10 11:10:43 | 只看该作者 �
cpu供电芯片应该坏了,,,
发表于 2015-3-10 11:11:55 | 只看该作者 �
铁壳  的问题吧   还有AL4 小芯片也会出问题
发表于 2015-3-10 13:03:00 | 只看该作者 �
应该还是驱动芯片的问题吧。。
发表于 2015-3-10 13:11:41 | 只看该作者 �
等待楼主的结果
发表于 2015-3-10 13:49:28 | 只看该作者 �
铁壳驱动AL6芯片
发表于 2015-3-10 14:17:51 | 只看该作者 �
8脚  铁壳   cpu供电  就这几样   尤其是CPU  供电 不好焊   容易吹坏
发表于 2015-3-10 14:31:31 | 只看该作者 �
上下乌龟壳换了,再把那个驱动芯片也换了,看看!我遇到一个,做系统突然大短,最后乌龟壳和驱动芯片换了,又换了一个南桥
发表于 2015-3-10 14:36:28 | 只看该作者 �
这机子遇到太多,都是通病多
发表于 2015-3-10 14:43:30 | 只看该作者 �
这个铁壳是通病了
发表于 2015-3-10 15:15:26 | 只看该作者 �
后级小短或者芯片没焊接好
发表于 2015-3-10 18:16:55 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看。
发表于 2015-3-10 18:46:55 | 只看该作者 �
修不好的直接换板算了
发表于 2015-3-10 21:18:56 | 只看该作者 �
这机器通病的多,重点查CPU供电电路。。
发表于 2015-3-10 21:25:29 | 只看该作者 �
一般集显供电在0.5V左右,但是我遇到最低的也有0.8V左右。有可能是你的时序乱了,哪怕是平台复位也出来了。
发表于 2015-3-10 21:59:13 | 只看该作者 �
CPU共电性片换了
发表于 2015-3-11 22:25:23 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,机器0.2几集显供电很不正常。测试发现拔下内存,集显还有供电,
6系列要过内存才出集显供电,重点还在烧的这块,订驱动芯片,王八壳子,供电芯片去了。。。
发表于 2015-3-11 22:34:42 | 只看该作者 �
还是建议更换驱动芯片吧  电压明显不正常   还有核心显卡供电要注意下PROCPPWRGD 这个信号
发表于 2015-3-11 22:49:46 | 只看该作者 �
集显电压应该不对,先测内存时钟、数据总线有无波形,没有还是CPU或者PCH.
