楼主: 暗黑使者
联想B470E 无奈维修,特来求助。。。
发表于 2015-3-12 09:17:17 | 只看该作者 �
我的板子跟你的一样,现在跟客户报了260块,我感觉NCP6212,驱动小芯片,上下管,得全换了才行。
发表于 2015-3-12 09:21:03 | 只看该作者 �
这种问题还是乌龟壳的事情
发表于 2015-3-12 09:23:25 | 只看该作者 �
8脚  铁壳   cpu供电,容易坏
发表于 2015-3-12 09:27:04 | 只看该作者 �
坐等修好,看
发表于 2015-3-12 09:29:39 | 只看该作者 �
这款机CPU容易坏,换好乌龟壳的时候最好先不要上CPU,测试一下电压正不正常。这个机有时候分组IC,和主IC都一起坏的。分组IC焊接的时候较为麻烦,容易虚焊。其他一般不会有问题了。
发表于 2015-3-13 11:09:26 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电模块的问题。
发表于 2015-3-19 12:12:14 | 只看该作者 �
也遇到一台,烧了一组,换了后还是没有电压,找不到一样的,难得搞了
发表于 2015-3-19 12:25:12 | 只看该作者 �
这种机子本来是超好修的,就怕遇到楼主这样一通换的,这显然是哪个换出问题来啦
发表于 2015-3-19 12:26:03 | 只看该作者 �
CPU基本告别了
发表于 2015-3-19 12:45:52 | 只看该作者 �
楼主果然是个很牛B的人
发表于 2015-3-19 14:29:20 | 只看该作者 �
主板去交换吧
发表于 2015-3-19 14:56:51 | 只看该作者 �
感觉还是那个铁壳的问题
