查看: 2817|回复: 18
SONY索尼MBX-177A掉电维修
发表于 2015-3-8 21:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
同行机器送来就说不开机,其他信息不知。插上可调电源电流跑到0.5掉电,可再次触发。掉电难修啊,难啃的骨头啊。初步判断没有CPU供电。迅速拆机发现电源小板有进水的迹象。处理完后还是掉电。果然不出所料,除CPU电压没有。其他电压全部正常。按照维修思路先查VRON,实测无3.3V信号。此时的时序应该是内存显卡桥等电压正常后产生HWPG到EC,EC延时发出VRON开启CPU核心供电。但是图纸显示时序是这样的PGOOD产生后延迟100毫秒发出VRON。实测PGOOD无电压,此电压应该是3.3V高电平。
再查PGOOD到到了那里。搜索后发现PGOOD一共是六个电压的PG信号相连,应该组成了一个大的与门。实测六个电压都没有PG信号。问题应该就处在此处了。PG信号修出来此机应该可以修复。但是六个电压全部都正常,为什么没有PG信号呢。阻止也正常无短路。现在唯一的办法就是断开各电压PG与PGOOD的连接试试了。 先拆了PU5的PR54电阻,问题依旧,再拆PU13的PR170电阻依旧。拆到第三个PU14的PR266电阻,奇迹发生了电流上到了1.3A不掉电了。装上风扇接上屏幕按下开关,伴随着电流的一路跳变SONY华丽的LOOG出现。心中一阵成就感悠然而生。此机修复。至于那三个电阻不上也了。晒晒三个电阻照和亮机照。以上只是本人的思路,如有错误之处大家指出了。大家探讨。编辑和好久,看在辛苦份上兄弟们加点分吧。
补充内容 (2015-3-9 20:16):
字不知怎么这么小的,不好意思现在不能编辑了。但是在我的电脑上字还好啊。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
bboroo + 3 楼主的维修功力不错啊
loyo8 + 5 很给力!
蔚蓝额天空 + 5 淡定
星空下吹尛泡泡o + 1
发表于 2015-3-8 22:18:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚入这行,大神求介绍怎么能快点学会电路图
发表于 2015-3-8 22:22:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主要的维修过程    写的字敢不敢写的大点啊    用放大镜都看不见啊  亲
不好意思怎么在重新编辑  详情 回复 发表于 2015-3-8 23:11
发表于 2015-3-8 22:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主你技术可以啊
发表于 2015-3-8 23:11:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不好意思怎么在重新编辑
[attachimg]838170[/attachimg]看图片  详情 回复 发表于 2015-3-9 13:22
发表于 2015-3-9 03:07:13 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
不错呀,修复了就很高兴
发表于 2015-3-9 07:41:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没分了,过来给楼主捧个人场。思路正确修的很快,可以算秒杀啊
发表于 2015-3-9 07:59:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
索尼像这样的问题还好搞掂  要是不触发那就难搞了
发表于 2015-3-9 09:10:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
楼主的字太给力了,我真的没看完,
发表于 2015-3-9 11:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清楚,高手呀,谢谢!
发表于 2015-3-9 11:30:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是哪个二级电压没出来,楼主直接去掉PG信号,这样方便快修,学习了!
发表于 2015-3-9 11:30:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-9 13:22:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
海阔天空1988 发表于 2015-3-8 23:11
不好意思怎么在重新编辑
看图片
发表于 2015-3-9 15:57:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
给楼主赞个
发表于 2015-3-9 16:00:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这字完全看不到 咋放大呀?
发表于 2015-3-9 16:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面的真看不到--
发表于 2015-3-9 16:11:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
理论分析的很好
发表于 2015-3-10 14:20:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这么多零件不装,没后遗症吗?
发表于 2015-3-13 10:56:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习了哦 你的同行有点差劲哦
