查看: 1965|回复: 18
E40 白屏外接正常
发表于 2015-3-8 19:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
E40 白屏外接正常 ,  屏与屏线多换过,集成显卡
补充内容 (2015-3-9 19:21):
屏线接口图纸放在 13楼  接口上的供电多正常
发表于 2015-3-8 21:08:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏供电有吗?
屏供电有的  详情 回复 发表于 2015-3-9 18:58
发表于 2015-3-9 09:50:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
缺供电吧
发表于 2015-3-9 10:01:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
少供电会白屏 正常啊。。。你检查过接口的供电没有呢???
发表于 2015-3-9 10:05:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看主板接口处屏供电有没有
发表于 2015-3-9 10:43:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏供电没有吧?
发表于 2015-3-9 10:52:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下屏显接口是不是缺供电
发表于 2015-3-9 12:50:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏没供电。。。。
发表于 2015-3-9 14:37:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏供电3.3v测过了吗  有 没有电压
发表于 2015-3-9 18:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏供电有的
发表于 2015-3-9 19:02:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有可能是桥
发表于 2015-3-9 19:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏线接口图纸
发表于 2015-3-9 19:21:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2015-3-9 19:26:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
30pin供电正常?
发表于 2015-3-9 19:30:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以换块屏试下
发表于 2015-3-9 19:33:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
白屏有几种可能 1.屏幕主供电3.3V 没有,2 屏线损坏3 主板缺失供电3.3VLVDS 4 显卡
发表于 2015-3-9 19:34:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测试LVDS对地阻值,看哪组不正常
发表于 2015-3-9 19:35:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
照图查 25 26脚 3.3V  30 31 脚 必须有电 否则灰白
发表于 2015-3-9 19:38:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
其他脚位 也可以测试 一下 比如 22  23  正常状态 应该有 1.0X  1.2X 的电压,如果没有可能是显卡没有输出视频控制信号
