查看: 3059|回复: 2
方正文祥E620=====H61H2-AM
发表于 2015-3-7 13:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
方正文祥E620=====H61H2-AM , 主板 可以点亮可以正常进系统,但就是USB SP2口有问题用不了,没有供电,取内存不亮时USB接口有5V输出,正常亮机后接口无电了。,刷了BIOS,网卡芯片取了。无果,求助!!!!!!!!!!!大神
发表于 2015-3-7 15:11:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这块板子的USB SP2口供电可能采用了5VSB与5VCC双路供电系统。待机时由5VSB供电,开机后转为5VCC供电,你着重查找一下这个转换电路,待机时正常,USB SP2口有5V供电,开机后却没有转换到5VCC供电。
发表于 2018-9-11 23:05:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的无显示...........................................
