查看: 2758|回复: 18
康柏cq516开机0.049掉电
发表于 2015-3-7 13:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怀疑转换电压的问题,检测+V3A转换+V3S时,+3VS只有2.2V,应该是后继微短,但+3VS去了很多地方,这种情况怎么搞,烧鸡吗?请指教
康柏CQ516独显.pdf
669.07 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-7 13:30:39 | 只看该作者 �
Q529换了吗
刚准备调换3V和5V的转换管,发现5V转换出来也只有2.6V,看不懂了,同时出问题吗?  详情 回复 发表于 2015-3-7 13:41
发表于 2015-3-7 13:38:36 | 只看该作者 �
微短烧不出来,一个一个断开排除
发表于 2015-3-7 13:41:19 | 只看该作者 �
再往前查呗  详情 回复 发表于 2015-3-7 16:04
发表于 2015-3-7 14:48:54 | 只看该作者 �
Q529的G极电压4.9V低了点儿!查查这个电压的来源。即TE-5S。
发表于 2015-3-7 14:53:52 | 只看该作者 �
基本上烧不出来  你两下阻抗 如果阻抗偏低就一个一个拆了
发表于 2015-3-7 15:38:53 | 只看该作者 �
没完全短路的话是可以烧
发表于 2015-3-7 15:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q529g极有几v电压
4.9V,上面标着呢  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:43
发表于 2015-3-7 16:02:02 | 只看该作者 �
烧鸡大法烧久点
发表于 2015-3-7 16:02:33 | 只看该作者 �
昨天修到一块戴尔的主板也是这样。烧了2分钟才烧出个电容发烫的
发表于 2015-3-7 16:04:38 | 只看该作者 �
再往前查呗
发表于 2015-3-7 16:07:23 | 只看该作者 �
控制级电压有点低了啊,没有完全导通吧。
发表于 2015-3-7 16:21:12 | 只看该作者 �
微短烧不出来,一个一个断开排除
一个个断开?没有快点的办法  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:43
发表于 2015-3-8 11:43:08 | 只看该作者 �
th88819299 发表于 2015-3-7 16:21
微短烧不出来,一个一个断开排除
一个个断开?没有快点的办法
发表于 2015-3-8 11:43:49 | 只看该作者 �
4.9V,上面标着呢
发表于 2015-3-8 12:06:03 | 只看该作者 �
这个机器有个通病,你看是不是51511出问题了
发表于 2015-3-10 10:43:37 | 只看该作者 �
GATE_5S的来源,帮忙分析下。
发表于 2015-3-10 12:24:12 | 只看该作者 �
没完全短路的话是可以烧
发表于 2015-3-10 12:26:44 | 只看该作者 �
哪个地方下载
