查看: 1491|回复: 9
求助开启条件
发表于 2015-3-6 15:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkpadE445,进水的机器  现已开机,外接正常,但是屏暗屏,无背光,求大师指点背光的开启条件 主供电20V正常了。
发表于 2015-3-6 16:03:40 | 只看该作者 �
直接改屏不就完了啊    pwm   en
LED怎么改屏 你是说加个小板吗 专点背光,可是我还是想修好,你说的PWM是34脚吗 这个脚正常3.3 我看的140LED引脚定义 36脚应该是开启 可是查这个图纸36脚怎么是对地的啊  详情 回复 发表于 2015-3-6 16:47
发表于 2015-3-6 16:47:51 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2015-3-6 16:03
直接改屏不就完了啊    pwm   en
发表于 2015-3-6 16:48:30 | 只看该作者 �
35      34
发表于 2015-3-6 16:48:47 | 只看该作者 �
查查EC出来的背光信号
发表于 2015-3-6 16:54:12 | 只看该作者 �
35是开启 34是亮度调节
发表于 2015-3-6 17:03:02 | 只看该作者 �
这个机器,1,2,39,40,是主供电针脚
开启背光需要满足三个条件,除了主供电,还需要亮度调节ADJ信号,还有BLON背光开启信号
起哄35针是DISPOFF#显示关闭信号,低电平的时候,所以35针需要高电平
34是INVPWM背光调节电压,只要有电压,一般都是3V左右 。值根据你的亮度而定
如果这两个针脚的电压差的比较大,那就检查对应的线路的供电部分,这些都有电路图可以查询的
谢谢,机器修好了,就是35脚的问题,开始跑过这条线,跑到一个复合二极管,可是没件,另一端接地,以为这条线就完了,没想到继续跑线,接过一个5脚小芯片,然后到ENE了,根据图纸ENE发出了开启信号,但是35脚没高电  详情 回复 发表于 2015-3-7 09:51
发表于 2015-3-6 17:33:55 | 只看该作者 �
楼上回答够详细了
发表于 2015-3-6 19:45:48 | 只看该作者 �
楼主检测下EDID
发表于 2015-3-7 09:51:04 | 只看该作者 �
开启背光需要满足三个条件,除了主供电,还需要亮度调节ADJ信号,还 ...
谢谢,机器修好了,就是35脚的问题,开始跑过这条线,跑到一个复合二极管,可是没件,另一端接地,以为这条线就完了,没想到继续跑线,接过一个5脚小芯片,然后到ENE了,根据图纸ENE发出了开启信号,但是35脚没高电平,直接更换5脚芯片,机器就点亮了。
