查看: 6543|回复: 38
V星H61M开机掉电
发表于 2015-3-4 19:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有一块V星的H61M,折腾好久,经过坛友的指点,得到一点心得,但是突然发现这个板子接市电后,不按开机,IO就发出SLP_S4# 3.3V高电平。 当按下开机后,SLP_S4#回复到低电平,此时开机瞬间掉电。 掉电后,SLP_S4#信号一直为0V,当再次按下开机后,又有3.3V了,但是还是开机瞬间掉电。。。开机瞬间测试其他供电均为正常。。。求教各位坛友、老师,这个问题出在哪?IO有问题还是南桥?
发表于 2015-3-4 19:28:06 | 只看该作者 �
有些板子插电触发就正常的,只要修掉电就好 瞬间掉电看看有短路吗
没有短路,都测过了  详情 回复 发表于 2015-3-4 20:14
发表于 2015-3-4 19:34:54 | 只看该作者 �
H61的板子都会掉电重启,不说明问题,,你还是一步步来吧,,搞搞BIOS
我这个掉电不重启。。。只能再次触发,然后还是掉电  详情 回复 发表于 2015-3-4 20:15
发表于 2015-3-4 20:13:31 | 只看该作者 �
V星的H61倒是修得不多 但是要是技嘉的 也是爱出现这个毛病 刷BIOS后80%能好 但是V星的 你得看看是不是还有在用U口的8脚  如果这个东西坏了一样掉电重启
在哪附近的8脚?您说的是不是MS那种专用芯片?  详情 回复 发表于 2015-3-4 20:17
发表于 2015-3-4 20:14:47 | 只看该作者 �
没有短路,都测过了
发表于 2015-3-4 20:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-4 20:17:07 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-3-4 20:13
V星的H61倒是修得不多 但是要是技嘉的 也是爱出现这个毛病 刷BIOS后80%能好 但是V星的 你得看看是不是还 ...
管理USB接口的小8脚 以前的微星板子很爱用 是通病 但是H61我不知道还有没有再用  详情 回复 发表于 2015-3-5 11:35
发表于 2015-3-4 20:26:54 | 只看该作者 �
是不是少电压啦,那个1.8V CPU供电啊之类得
Cpu供电假负载上能测量到的全没问题  详情 回复 发表于 2015-3-5 23:47
Cpu供电假负载上能测量到的全没问题  详情 回复 发表于 2015-3-5 08:14
发表于 2015-3-4 21:00:24 | 只看该作者 �
SLP_S4# 的高、低电平都出现过,说明机器的工作状态在变化中,先刷一下BIOS再考虑硬件。
Bios编译器还在路上。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-5 08:13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-5 07:35:24 | 只看该作者 �
我有一块映泰H61也是这样的情况
最后修好没?  详情 回复 发表于 2015-3-5 08:12
发表于 2015-3-5 08:12:54 | 只看该作者 �
a82822881 发表于 2015-3-5 07:35
我有一块映泰H61也是这样的情况
最后修好没?
发表于 2015-3-5 08:13:30 | 只看该作者 �
Bios编译器还在路上。。。。
发表于 2015-3-5 08:14:10 | 只看该作者 �
Cpu供电假负载上能测量到的全没问题
发表于 2015-3-5 08:18:33 | 只看该作者 �
检查下电池有电不。
有呢。检查了晶振也有点压差  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:33
发表于 2015-3-5 08:42:38 | 只看该作者 �
刷完BIOS好了几天现在又不行了
我等的也先刷刷BIOS试试。。刷BIOS好了证明应该不是硬件问题吧  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:34
发表于 2015-3-5 11:35:50 | 只看该作者 �
管理USB接口的小8脚 以前的V星板子很爱用 是通病 但是H61我不知道还有没有再用
发表于 2015-3-5 17:33:30 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-5 08:18
检查下电池有电不。
有呢。检查了晶振也有点压差
发表于 2015-3-5 17:34:15 | 只看该作者 �
a82822881 发表于 2015-3-5 08:42
刷完BIOS好了几天现在又不行了
发表于 2015-3-5 23:47:44 | 只看该作者 �
Cpu供电假负载上能测量到的全没问题
发表于 2015-3-6 11:22:00 | 只看该作者 �
会插电自动开机吗?还是关机后马上关机?马上关机得测下各种电压开机瞬间有没有,缺电的可能性比较大
不会自动开机,但是一触发就立刻掉电。各大主要电压开机都有,所以我搞不懂了  详情 回复 发表于 2015-3-6 23:38
