查看: 2298|回复: 15
890GPA滴声,但点不亮
发表于 2015-3-4 14:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:GA-890GPA-UD3H
开机有正常的滴声,但是没显示
电源换过了,显卡换过了,接板载显卡都一样,没有显示
发表于 2015-3-4 14:37:28 | 只看该作者 �
滴滴的声音,不是表示可以显示的,你没诊断卡啊
发表于 2015-3-4 14:43:42 | 只看该作者 �
内存接触不好有可能,bios放电试试,换BIOS电池
发表于 2015-3-4 14:44:55 | 只看该作者 �
不是滴滴,就是正常开机的那种滴一声
诊断卡停在80
发表于 2015-3-4 16:35:05 | 只看该作者 �
路过。。。。。
发表于 2015-3-4 18:17:29 | 只看该作者 �
从你的描述看电脑已正常启动。显示器及配件替换过吗?
发表于 2015-3-4 19:37:28 | 只看该作者 �
独显也不亮么》??真是奇怪了
发表于 2015-3-4 22:04:29 | 只看该作者 �
第一有可能独显不兼容,第二查找集成显卡的行场信号和工作条件。
发表于 2015-3-5 13:23:24 | 只看该作者 �
奇怪了,都以正常开机了,还能不显示?
发表于 2015-3-5 15:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-5 17:18:30 | 只看该作者 �
换个显示器看看,若不行再换个好的显卡试试
发表于 2015-3-5 20:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷bios,或者换一个cpu试一下。
发表于 2015-3-5 23:08:28 | 只看该作者 �
是不是设置的问题,查了一块独立显卡,要不刷几个BIOS
发表于 2015-3-6 17:31:52 | 只看该作者 �
刷下BIOS,或者是查下PCIE插口的针脚
发表于 2015-3-11 11:31:35 | 只看该作者 �
放了几天,今早没事,拿板再试,居然亮了,,,哎,,啥也没干
真是人生意外太多,
发表于 2015-3-11 11:45:03 | 只看该作者 �
要破解下才行
