查看: 8150|回复: 44
[MACBOOK]
开年我也啃苹果了但是修亮了风扇狂转,以前没啃过苹果不知道怎么修了,求高手
发表于 2015-3-4 11:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开年换了公司,修的第一个机器就是苹果,心里不停的骚动啊。。。。。。。同时也不知道修的好不,二话不说拆机脱光了看,
  机器是10年的电源灯不亮,拆开后电池起包了,以为这样就秒杀了,结果是可以通电有开机声,但是屏不亮。。。。。拿下板子一看一个芯片被取了,二修机。。。。。。取了不少东西,我就找点位补啊,最恨的是上家还把芯片线用刀划了,我只有补了,,,,补好后可以开机了但是等一会风扇狂转,现在BIOS刷了N个不行,求高手指点。风扇口1脚5V  2 3脚1。几V 现在想搞EC但是又不想乱搞
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
583931727 + 5
coffeellk3 + 3 赞一个!
ptmanager + 10
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-4 11:44:04 | 只看该作者 �
淡定就可以解决了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-4 11:36:44 | 只看该作者 �
机器没上电池不知道是不是没上电池原因
有几个问题问一下:你的苹果机子板号是多少?补件后屏能亮吗?  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:01
发表于 2015-3-4 11:41:46 | 只看该作者 �
是不是原BIOS 被动过哦
是动过,但是我从迅维上下了还是一样的  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:14
发表于 2015-3-4 12:01:46 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2015-3-4 11:36
机器没上电池不知道是不是没上电池原因
问你个问题:你维修的这个机子3 ,5V对地阻值是多少?  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:37
苹果有部分机型是要带电池才能触发开机的。散热部分处理好后,风扇还是狂转,应该考虑EC的问题了,苹果的EC是带程序的,要找同型号的料板EC换上才行哦。最好先检查外围,温度控制电路是否正常,这个很重要哦!  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:27
820-2796-A 补件后机器能亮,  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:13
发表于 2015-3-4 12:13:09 | 只看该作者 �
820-2796-A 补件后机器能亮,
发表于 2015-3-4 12:14:11 | 只看该作者 �
唐/footb宇 发表于 2015-3-4 11:41
是不是原BIOS 被动过哦
是动过,但是我从迅维上下了还是一样的
发表于 2015-3-4 12:27:58 | 只看该作者 �
我是想干EC但是我们这公司不是专业修笔记本的,所以条件有限啊  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:29
发表于 2015-3-4 12:29:40 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-3-4 12:27
苹果有部分机型是要带电池才能触发开机的。散热部分处理好后,风扇还是狂转,应该考虑EC的问题了,苹果的 ...
发表于 2015-3-4 12:31:13 | 只看该作者 �
二修机维修要麻烦的多,上家喜欢动手脚,人为故障多,你要耐心维修。按时序维修是可以维修好的。
电源板上还取了东西,没料就没上了,反正可以开机  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:32
发表于 2015-3-4 12:32:52 | 只看该作者 �
在国内维修苹果机子的数量不是很多,备件也就很少准备。我手上现在有二块820-3115-B的板子(12年的产品),屏升压电路芯片采用了新的芯片,要植株才行,麻烦多了。不知道芯片是否好买到。  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:55
发表于 2015-3-4 12:37:11 | 只看该作者 �
3V对地356 5V对地260样子  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:20
发表于 2015-3-4 12:43:24 | 只看该作者 �
温控电路!
这个不好搞的,风扇二根线直接进EC了  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:21
发表于 2015-3-4 12:55:51 | 只看该作者 �
淘宝上买5个回来慢慢修  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:05
发表于 2015-3-4 13:05:02 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-3-4 12:55
在国内维修苹果机子的数量不是很多,备件也就很少准备。我手上现在有二块820-3115-B的板子(12年的产品) ...
淘宝上买5个回来慢慢修
发表于 2015-3-4 13:20:14 | 只看该作者 �
3V对地356 5V对地260样子
3,5V供电芯片型号是多少?(你的这个型号板子我还没有维修过)  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:53
发表于 2015-3-4 13:21:18 | 只看该作者 �
这个不好搞的,风扇二根线直接进EC了
发表于 2015-3-4 13:42:02 | 只看该作者 �
楼主分析得不错
灌水。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:42
发表于 2015-3-4 13:42:59 | 只看该作者 �
灌水。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-4 13:44:26 | 只看该作者 �
修笔记本这么久了,还不会修苹果呢
