楼主: 欲望三国
[MACBOOK]
开年我也啃苹果了但是修亮了风扇狂转,以前没啃过苹果不知道怎么修了,求高手
发表于 2015-3-4 13:50:17 | 只看该作者 �
别个修过的,订个料板试试了,不好吃哦
发表于 2015-3-4 13:53:36 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2015-3-4 13:20
3V对地356 5V对地260样子
3,5V供电芯片型号是多少?(你的这个型号板子我还没有维修过)
发表于 2015-3-4 14:21:33 | 只看该作者 �
这个问题还真没有修过。
发表于 2015-3-4 14:38:47 | 只看该作者 �
这么狠的上家,修好后果断 和客户聊聊~~
不聊了,聊的话他不修了要去找上家就没钱挣了  详情 回复 发表于 2015-3-4 15:55
发表于 2015-3-4 15:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-4 16:24:44 | 只看该作者 �
苹果维修是那么的让人眼馋
发表于 2015-3-4 16:28:47 | 只看该作者 �
没有修过苹果的
发表于 2015-3-4 16:41:44 | 只看该作者 �
苹果机器没修过。。。。。。。。
发表于 2015-3-4 17:41:28 | 只看该作者 �
苹果笔记本温控电路异常会导致风扇狂转。你仔细检查下温控电路相关原器件。
发表于 2015-3-4 18:11:15 | 只看该作者 �
同行刮焊盘这招够够狠心啊
发表于 2015-3-4 18:36:56 | 只看该作者 �
我也修过一个,换了io。风扇狂转,换了3个都一样,最后这样交差了
发表于 2015-3-4 20:20:59 | 只看该作者 �
主要问题还是在温控电路上面?
发表于 2015-3-5 16:31:48 | 只看该作者 �
做过故障的机器     不好修啊    楼主坚强点
发表于 2015-3-6 23:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的,有些没装硬盘,或者停在选择引导界面风扇就会乱转。进系统就好了。还有风扇的转速是受ec控制的,ec内置程序。开机的时候有快捷键重置ec程序。
EC我已经重置了但是还是一样的  详情 回复 发表于 2015-3-7 09:54
发表于 2015-3-7 09:54:14 | 只看该作者 �
EC不要随便搞  查一下温控电路
发表于 2015-3-7 09:54:19 | 只看该作者 �
chewenfeng 发表于 2015-3-6 23:37
苹果的,有些没装硬盘,或者停在选择引导界面风扇就会乱转。进系统就好了。还有风扇的转速是受ec控制的,ec ...
EC我已经重置了但是还是一样的
进系统看看 我记得我有几次碰到也是这样的,大多数是拔过电池 修完主板前两次开机的时候风扇就狂赚 进系统一会自己就好了  详情 回复 发表于 2015-3-8 10:54
发表于 2015-3-7 10:47:31 | 只看该作者 �
    查时序
发表于 2015-3-8 10:54:37 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2015-3-7 09:54
EC我已经重置了但是还是一样的
我的正好相反,,,,,,刚开始没声音,后面越来越大  详情 回复 发表于 2015-3-8 16:41
发表于 2015-3-8 16:41:48 | 只看该作者 �
chewenfeng 发表于 2015-3-8 10:54
进系统看看   我记得我有几次碰到也是这样的,大多数是拔过电池  修完主板前两次开机的时候风扇就狂赚    ...
发表于 2015-3-8 17:00:11 | 只看该作者 �
二修机维修要麻烦的多,上家喜欢动手脚,人为故障多,你要耐心维修。按时序维修是可以维修好的
