查看: 4477|回复: 11
sony sve141c11t 待机芯片TPS51427A发热,
发表于 2015-3-3 13:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony sve141c11t 进水机,开机电流186ma,待机芯片TPS51427A发热,,换待机芯片一样,最后发现RTC短路,检查RTC外接元件无发现有短路,用烧机法烧烧,也没发现那里发热,测 电阻23欧左右 有时65欧,开机RTC电压上升到2。5V 不短路了用了一天又短路
发表于 2015-3-3 13:12:52 | 只看该作者 �
仔细看看  一定有短路   不要用烧鸡   烧过头了就找不到了
发表于 2015-3-3 13:16:18 | 只看该作者 �
有些短路是不明显的  需要仔细查
发表于 2015-3-3 14:14:38 | 只看该作者 �
是不是南桥底下进过水
发表于 2015-3-3 14:23:16 | 只看该作者 �
求答案 求解  求帮忙
发表于 2015-3-3 14:51:52 | 只看该作者 �
发热是不是轻微短路  或者滤波不好
发表于 2015-7-10 12:44:58 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我的和你的故障一样,修好了能说下吗
发表于 2015-7-10 12:52:57 | 只看该作者 �
修好了说声呀,也碰上一台了,还没有搞定
发表于 2015-7-17 09:58:04 | 只看该作者 �
有些短路是烧不出来的,你RTC短路,后继没什么东西,一个一个的拆就拆完了
发表于 2015-8-11 16:49:12 | 只看该作者 �
换主供电怎么样呢
发表于 2015-8-11 17:37:10 | 只看该作者 �
进水的断线的比较多,
发表于 2015-8-11 18:12:14 | 只看该作者 �
这样一般是rtcrest#那颗电容漏电
