查看: 2577|回复: 7
b590冷机能触发,不触发时待机偏高。
发表于 2015-3-2 14:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B590 版号:la58 mb 11273-1 故障现象冷机能触发正常显示,不触发时,待机电流偏高。待机电压正常。刷BIOS故障现象一样。望大神指点一二!谢谢了!
发表于 2015-3-2 16:23:25 | 只看该作者 �
待机高  是不是有短路啊
发表于 2015-3-2 18:08:12 | 只看该作者 �
路过 学习下 ···谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-2 21:27:31 | 只看该作者 �
就按不触发修,查EC、南桥的待机条件!加焊EC。或不触发时用酒精棉冷却EC试试。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!冷却法!
发表于 2015-3-2 23:36:08 | 只看该作者 �
不触发看EC工作条件
发表于 2015-3-2 23:39:56 | 只看该作者 �
最好弄图纸慢慢查
发表于 2015-3-2 23:55:48 | 只看该作者 �
查查待机芯片,和周围电路
发表于 2015-3-3 16:16:48 | 只看该作者 �
应该还有小短路
