查看: 3037|回复: 18
[维修资料]
三星R429板号BA41-01274A不触发
发表于 2015-3-2 12:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:三星R42
板号:BA41-01274A
故障:不触发
三星R429,故障是不触发,照例先检查外观,排除外观不良和人为故障。发现IO和充电芯片被焊接过,检查下有没有虚焊和连锡,检查过后确定没问题,然后打了各点对地值,确认没有问题以后开始上电检修。
通电以后发现没有3V5V,查芯片16脚VIN对地值偏低短路,果断换了芯片,换了芯片后13脚的LDO开启信号进来了,再打下17脚和8脚的LDO电压不正常偏低,再打了下R772电阻阻值700多,应该是3.3欧(先放一边),用烧机法烧出IO发烫,IO给坏了。把IO给吹掉,果然,LDO3V5V均正常了,确定是IO坏了,既然IO坏了,索性再查查有没有其他故障,查到Q537这个上管的时候。G1脚对地值偏低,芯片是好的,也不存在虚焊的因素,那么应该就是MOS管坏
觉得在没有什么其他的故障,就想回头把R772电阻短接试试,结果这下出大事了,镊子擦枪走火,划了一下,板子上瞬间火花四起,这吓了一大跳不说,一下就心凉了,肯定又烧什么东西了,毕竟是19V拉短路了。赶快看看坏了什么,结果明显的,3V5V芯片直接烧出一个洞洞,把3V5V芯片吹下来,5V电感L504短路。把Q537管子吹下来,还短路
再把L504给吹下断开,看看前短还是后短。结果令人郁闷的事情发生了,居然是后短,没办法了,心惊胆战的用烧机法烧一下,奇怪的是,电流5A哪里都没温度,为了确定问题,摸了好几遍,还是没温度,这奇怪了,尝试性的把网卡吹下来,还是短路,这。。。。。。。。
不会是桥烧了把,怀着忐忑的心情,把桥吹下来(桥是HM55)
吹下来的第一件事就是打下L504,不短了,这。。。。。。。
    唉,这下上管坏了一个,3V5V芯片烧了,IO坏了,桥也坏了,头都大了。手里没有现成芯片,先买芯片把。
    第二天芯片到了,换上IO,3V5V芯片,MOS管,当然还有R772保险电阻(换了为妙,免得在用镊子短),最后把植好球的桥给做上去,然后打各测试点对地值,确认都正常后,通电测试,结果还是不触发,测触发开关有从高到低的跳变,也就是说,IO接收到了触发请求,且IO的供电和复位都正常,剩下的就是要测量IO有没有发出触发指令,即PWRBTN信号,测量结果是没有发出,那问题就锁定在IO这里了,但是IO是新换的,那就看下BIOS有没有动作,用示波器打了1脚片选只有一下动作。把BIOS吹下来刷下资料试试,结果怎么都不识别第8脚,应该是19V短路那一下,把BIOS烧了,只能找个BIOS重新写资料,网上找了R429的BIOS,刷好资料迫不及待的把BIOS焊上去,按下触发开关,电流动了,一直网上跑,这下触发了,因为没有屏幕,只能插上USB键盘看键盘灯亮不亮,试了好几遍,不亮啊,这就是还没好啊,郁闷了,彻底无语了,CPU自检过了,内存过了,用示波器测下屏接口的EDID信号,一点波形都没有,唉。
怀疑是不是BIOS资料有问题,仔细一看,尼玛,型号一样,板号不一样,只能继续在网上找,可就是找不到这个板号的BIOS,又找了个板号相近的,刷进去,还是不行,没有EDID的波形。
这下都有点没信心了,应该是显卡不一样,BIOS资料也不一样,然后看了下显卡型号,找了个R439的BIOS(显卡型号一样),再刷,心里其实没有抱太大期望,应为机器型号不一样。
奇迹发生了,触发后键盘灯亮,且EDID有波形了。这下心里高兴坏了,把屏找来插上,亮机。此机修复!
总结:
其实这个板子最开始应该只是IO坏了导致3V5V芯片,MOS管,R772电阻坏了,结果因为不按照正规操作流程,用镊子直接短接R772电阻,导致烧毁了桥和BIOS,所以大家以后维修过程中还是别为了节省那么一点时间而偷懒了,常在河边走,哪有不湿鞋的!
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
小小情 + 1 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
z597661762 + 5 淡定
walkingsnail + 2 楼主功力深厚!学习了
neco + 6 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
发表于 2015-3-2 13:02:55 | 只看该作者 �
维修有个好习惯可以省好多事啊
发表于 2015-3-2 13:45:14 | 只看该作者 �
现在不触发的问题真不好搞郁闷 死了
发表于 2015-3-2 14:01:55 | 只看该作者 �
不触发 跑白 还能杂修
发表于 2015-3-2 14:09:29 | 只看该作者 �
一失手成千古恨啊
发表于 2015-3-2 14:15:15 | 只看该作者 �
维修有个好习惯可以省好多事啊
发表于 2015-3-2 15:20:06 | 只看该作者 �
路过 谢谢分享 ··
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-2 15:29:20 | 只看该作者 �
楼主的技术也不错啊,烧成这样的机器也能修好
全换了,除了焊接没有其他技术含量了  详情 回复 发表于 2015-3-3 14:00
发表于 2015-3-2 18:48:17 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-2 22:30:45 | 只看该作者 �
搞维修的哪一个没惹过祸呢  呵呵
发表于 2015-3-3 01:19:05 | 只看该作者 �
维修有个好习惯可以省好多事啊
这太对了,省了很多麻烦  详情 回复 发表于 2015-3-3 14:00
发表于 2015-3-3 09:08:50 | 只看该作者 �
楼主技术还是蛮不错的
发表于 2015-3-3 13:59:42 | 只看该作者 �
dds601219981 发表于 2015-3-3 09:36
真费劲,收了多少钱呢
收了三百大洋了
发表于 2015-3-3 14:00:11 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2015-3-3 01:19
维修有个好习惯可以省好多事啊
这太对了,省了很多麻烦
发表于 2015-3-3 14:00:55 | 只看该作者 �
全换了,除了焊接没有其他技术含量了
发表于 2015-3-3 14:50:34 | 只看该作者 �
楼主 真是有耐心 技术也很好
发表于 2015-3-3 14:54:55 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!
发表于 2015-3-3 15:03:21 | 只看该作者 �
路过学习了。。。。
发表于 2015-3-3 15:08:54 | 只看该作者 �
有时候大意或者想省事就容易出问题、LZ技术不错、
