查看: 6054|回复: 27
IBM X230进不了系统 U盘起动直接重起
发表于 2015-3-1 17:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              机器行号是IBM X230 I5三代CPU  问题是开机显示一下LOOG就掉电重起  进BIOS没问题设置这些都可以   用硬盘装win7进画面那个4色的还没走完就掉了   装XP的到解压驱动那里才掉  用U盘起动直接就是LOOG一下就掉电在LOOG在掉一直重复。。硬盘和U盘都不查都不掉电正常显示这些!!
             现以加汗过南桥   32 64的BIOS都刷过还是一样  请问有谁遇到过这样的问题 或下一步该怎么查  球大神指点
补充内容 (2015-3-2 10:15):
我R啊干我们这行换内存换电源这些有必要在说出来吗!!都是直接换的   32是4M的BIOS    64是8M的BIOS我二个都刷了   现在南桥是打南胶的换又没得 而且现在能亮机换了要是不亮机就不好交待 纠结
发表于 2015-3-1 18:26:22 | 只看该作者 �
主板换过试了吗
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
yxl124297 -5 【严管版块】严禁灌水
liweichun123 -5 【严管版块】严禁灌水
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-1 18:27:02 | 只看该作者 �
CPU换过试了吗
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-1 18:27:54 | 只看该作者 �
硬盘换过试了吗
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-1 18:28:28 | 只看该作者 �
内存换过试了吗
发表于 2015-3-1 18:28:56 | 只看该作者 �
充电器换过试了吗
发表于 2015-3-1 18:29:26 | 只看该作者 �
PWM换过 试了吗
发表于 2015-3-1 18:31:26 | 只看该作者 �
光屁股界面系统换过试了吗
发表于 2015-3-1 18:43:46 | 只看该作者 �
进logo就掉电,有可能是CPU方面的问题,CPU    CPU供电     温控电路
发表于 2015-3-1 18:49:34 | 只看该作者 �
内存条和显卡看看吧,看看主板供电的电容有坏的吗,不行用示波器看一下各组供电波形
发表于 2015-3-1 19:33:34 | 只看该作者 �
能进BIOS看看温度吗?
发表于 2015-3-1 20:37:42 | 只看该作者 �
是南桥的问题!俺遇见过,插硬盘就反复重启,进不了系统,不插就正常亮机。
兄弟你是换好的还是修好的  详情 回复 发表于 2015-3-2 10:12
很有道理,他目前只是加焊南桥,估计要换南桥才可以。  详情 回复 发表于 2015-3-1 21:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-1 20:40:57 | 只看该作者 �
以前遇到过一上网本,到LOGO掉电,换CPU后OK
发表于 2015-3-1 20:56:50 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2015-3-1 21:08:59 | 只看该作者 �
换内存和却硬盘看看
发表于 2015-3-1 21:22:23 | 只看该作者 �
硬盘可能性大
发表于 2015-3-1 21:25:23 | 只看该作者 �
电源那部分找了没有呀
发表于 2015-3-1 21:34:14 | 只看该作者 �
很有道理,这两种东西都是南桥管理的,现在他这款机是南北桥合一起的,他目前只是加焊桥,估计要换桥才可以。这单桥的可不便宜!
发表于 2015-3-1 21:35:21 | 只看该作者 �
刷过BIOS试试
认真的阅读后发现他已经刷过32和64的BIOS 我想知道的是32和64的BIOS到底是什么?  详情 回复 发表于 2015-3-1 21:43
发表于 2015-3-1 21:43:23 | 只看该作者 �
估计他是说有两个BIOS,一个是32MB,另一个是64MB吧!  详情 回复 发表于 2015-3-1 21:51
