楼主: 为学来
IBM X230进不了系统 U盘起动直接重起
发表于 2015-3-1 21:44:00 | 只看该作者 �
一般是BIOS的问题,刷BIOS试一下
发表于 2015-3-1 21:51:56 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-3-1 21:43
认真的阅读后发现他已经刷过32和64的BIOS
我想知道的是32和64的BIOS到底是什么?
估计他是说有两个BIOS,一个是32MB,另一个是64MB吧!
发表于 2015-3-1 22:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存换换吧
发表于 2015-3-2 10:12:02 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-1 20:37
是南桥的问题!俺遇见过,插硬盘就反复重启,进不了系统,不插就正常亮机。
兄弟你是换好的还是修好的
加焊好了一次,最后重植彻底好了。  详情 回复 发表于 2015-3-2 18:35
发表于 2015-3-2 10:16:02 | 只看该作者 �
温度,温度,
发表于 2015-3-2 10:22:34 | 只看该作者 �
这种问题的刷BIOS,加焊南桥不行的话,可能就只有换南桥了!不过说加焊南桥不现实吧,这个南桥打黑胶的吧!要么重新植球,要么换一个新的上去!!
发表于 2015-3-2 18:35:13 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2015-3-2 10:12
兄弟你是换好的还是修好的
加焊好了一次,最后重植彻底好了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-3-2 19:08:33 | 只看该作者 �
这种桥拆的时候很容易掉点哦   小心电了    昨天有台拆了3次才拆下来
