楼主: 114253928
秒杀HP G4 广达R33主板开机跑马四秒掉电,不能再次加电故障
发表于 2015-3-1 17:25:36 | 只看该作者 �
哎,示波器省劲啊!关键还是得会用
发表于 2015-3-1 17:35:32 | 只看该作者 �
可见楼主基础扎实
发表于 2015-3-1 18:11:25 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享!
发表于 2015-3-1 18:34:19 | 只看该作者 �
多少啊 。超过2000不
发表于 2015-3-1 19:39:42 | 只看该作者 �
正常时EC检测开机电路的波形应该是什么样的
发表于 2015-3-1 19:42:50 | 只看该作者 �
示波器怎么用的
发表于 2015-3-1 20:11:43 | 只看该作者 �
上拉电阻坏,有没有这种可能呢?
发表于 2015-3-1 20:13:40 | 只看该作者 �
114253928 发表于 2015-3-1 11:25
版主帮忙编辑一下,为什么图片都聚集到一起去了,没有插在文字中间。谢谢
插入图片的时候 注意下光标位置 就可以混排图片了
发表于 2015-3-1 20:25:45 | 只看该作者 �
这种情况确实很难判断。
发表于 2015-3-1 20:28:04 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2015-3-1 20:35:10 | 只看该作者 �
好架势,好想要个示波器啊
发表于 2015-3-1 20:44:28 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,这个问题还是第一次看到 谢谢 以后注意,对于示波器 什么样的波就算是内存读取了!如果楼主知道帮我们这些菜鸟 扫盲示波器示波器使用
发表于 2015-3-1 21:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,思路很清晰
发表于 2015-3-1 22:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2015-3-1 23:26:51 | 只看该作者 �
结论有点笼统了
发表于 2015-3-1 23:38:21 | 只看该作者 �
很给力啊兄弟
发表于 2015-3-1 23:59:25 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,会用示波器
发表于 2015-3-2 10:59:52 | 只看该作者 �
我修的主板上电保护一般都是某一个供电没有出来导致的,开关排针引起的还真不多!
发表于 2015-3-2 11:21:35 | 只看该作者 �
就是不错哟
发表于 2015-3-2 12:01:33 | 只看该作者 �
运气和经验并行~
