查看: 5356|回复: 61
宏基4738G掉电
发表于 2015-3-1 00:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
I3的机子 无NEC大电容
机器每次可以亮机 进系统的时候掉电  偶尔可以进去正常
能亮机电压肯定都正常
换了CPU后面的几个滤波电容 不行 看论坛说网卡的事 拔掉网卡还是掉电 刷了BIOS也一样
有没有人解决了这个问题  应该是通病 看到论坛里面这个问题的挺多
发表于 2015-3-1 10:00:31 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
解决了吗,这个掉电比较多
发表于 2015-3-1 10:14:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是进系统掉电吗?我之前也遇到过,拆机发现风扇堵得厉害,清洁之后还是掉,换了CPU就好了,但是客户拿回用了一个多月之后又掉了,后来就加焊显卡就没问题了,散热不好引起的CPU和显卡都有问题
呵呵你又黑顾客一个CPU,基本没有修到过CPU引起掉电的,特别是I3的CPU  详情 回复 发表于 2015-3-4 21:53
发表于 2015-3-1 10:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是CPU供电那块的问题你查下
发表于 2015-3-1 10:25:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
确定是主板问题。示波器上
发表于 2015-3-1 10:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
这型号很大可能是显卡引起的掉电。
发表于 2015-3-1 11:04:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
别沉了啊
各位大神高手,指点下啊,各路供电正常,就是进系统的时候掉电,开机进BIOS不掉电,进PE也掉电
加焊显卡 百分之90 都好  详情 回复 发表于 2015-3-1 12:57
发表于 2015-3-1 11:07:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也遇到同款机器了。期待搞好呢
这板子真坑  详情 回复 发表于 2015-3-1 12:27
发表于 2015-3-1 12:27:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
qichangmin 发表于 2015-3-1 11:07
我也遇到同款机器了。期待搞好呢
这板子真坑
发表于 2015-3-1 12:33:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了吗,这个掉电比较多
没解决,在等大神支招呢  详情 回复 发表于 2015-3-1 12:46
发表于 2015-3-1 12:46:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
hexueying 发表于 2015-3-1 12:33
解决了吗,这个掉电比较多
没解决,在等大神支招呢
发表于 2015-3-1 12:51:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修到过 很多台acer 类似的机器   都是加焊显卡 好的
显卡也干过了  详情 回复 发表于 2015-3-1 12:52
发表于 2015-3-1 12:52:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡也干过了
发表于 2015-3-1 12:57:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
半醉 发表于 2015-3-1 11:04
别沉了啊
加焊显卡  百分之90  都好
发表于 2015-3-1 15:08:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
IO的BIOS都要刷才行,再不行就去查12V的电压
发表于 2015-3-4 16:44:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
{:4_95:}PE是建立在内存的基础上运行的,是不是内存的问题 换个内存试试
发表于 2015-3-4 17:35:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你掉电是掉到待机都没有了么,还是有待机,掉电首先排除的就是温度,,然后在考虑CPU,总线的供电,,有示波器就好看了~!
发表于 2015-3-4 18:02:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
以前碰到过掉电的,最后是加焊的显卡好的,是i5的机器,cpu都发了,还是没好,加焊显卡吧
发表于 2015-3-4 19:15:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看你补得电容够不 !!
发表于 2015-3-4 19:39:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况一般是滤波电容问题,CPU,显卡330电容和NEC重点。
别人都说了没NEC大电容  详情 回复 发表于 2015-3-29 11:15
