楼主: 半醉
宏基4738G掉电
发表于 2015-3-4 19:46:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也一台等解决。。掉电。有时还开不起来。
发表于 2015-3-4 19:46:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机子很难修。网上卖得也贵
发表于 2015-3-4 20:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
H55的桥,换桥吧
发表于 2015-3-4 20:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     安全模式能进吗? 卸载显卡驱动试试
发表于 2015-3-4 21:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我几台换bios都好
发表于 2015-3-4 21:53:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
weijianfu 发表于 2015-3-1 10:14
是进系统掉电吗?我之前也遇到过,拆机发现风扇堵得厉害,清洁之后还是掉,换了CPU就好了,但是客户拿回用 ...
呵呵你又黑顾客一个CPU,基本没有修到过CPU引起掉电的,特别是I3的CPU
发表于 2015-3-5 13:44:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   楼主修好没啊
发表于 2015-3-5 13:45:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是质料的问题遇到过
发表于 2015-3-5 13:45:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要资料说一下
发表于 2015-3-5 13:54:49 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
NEC的问题比较多
发表于 2015-3-5 14:06:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我也遇到一台     但是准备换桥!!   我再等等      期待高手们的结果   暂不盲动了
发表于 2015-3-12 13:13:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lz修好没?
发表于 2015-3-28 17:39:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手上有两台4738G的机子  一台偶偶掉电,一台开机进系统就掉了     请大神指教
发表于 2015-3-28 18:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也有可能是桥或者显卡引起的掉电啊。。
发表于 2015-3-28 18:39:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ACER掉电很多都是CPU供电不足引起的多
发表于 2015-3-28 19:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
掉电不是供电问题就是温控引起的
发表于 2015-3-28 20:32:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
4738这个机器显卡爱出问题,有时候不见得BGA加焊就能好,可能需要换一片新显卡才行.   建议先检查检查散热片
发表于 2015-3-28 21:27:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
加过电容,没用几天又坏了,后来就又加焊显卡,还不行。最后放弃了换板子了
发表于 2015-3-28 22:13:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
显卡虚汗的很多的   建议楼主加焊后 多测试
发表于 2015-3-29 09:59:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前修过一台这样的,是做显卡好的,ATI的显卡
