查看: 4819|回复: 34
技嘉N61 AM2主板显示CPU及内存后不动了
发表于 2015-2-28 11:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,有时启动到显示CPU型号及内存型号后不动了,下一步应该显示硬盘信息但没有,也不是检测不到硬盘,根本就没到检测硬盘提示那,换过硬盘、电源、CPU、内存都一样,看样子是主板问题了,但加焊桥后也一样,随机出现的,比例不大,约1-2/50的样子,请教是哪方面原因?目测CPU供电电容没鼓包
发表于 2015-2-28 11:26:51 | 只看该作者 �
刷BIOS .加焊桥。。。。
发表于 2015-2-28 13:06:48 | 只看该作者 �
.加焊桥试试
发表于 2015-2-28 13:11:12 | 只看该作者 �
直接干桥了。
发表于 2015-2-28 13:23:11 | 只看该作者 �
估计是是桥不稳定了,换桥试试。
发表于 2015-2-28 13:28:01 | 只看该作者 �
屏蔽一下声卡和网卡试试
发表于 2015-2-28 13:28:11 | 只看该作者 �
有光驱吗,还是裸板也是这种情况,是的话桥坏的可能性大。
发表于 2015-2-28 13:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放下电,试试
发表于 2015-2-28 14:05:48 | 只看该作者 �
估计要加焊一下南桥试一下!!
发表于 2015-2-28 16:50:53 | 只看该作者 �
裸板就是这种情况,放电试了,桥也加焊了,似乎出现机会少了些,但还是有
卡在那个位置显示的最后一个信息是:侦测IDE设备,我觉得是硬盘控制器的问题,am2的板子好像硬盘是需要25M晶振的,你用示波器看看有没有起振,还有看图纸测一下sata模块的供电是不是正常,  详情 回复 发表于 2015-3-16 23:57
发表于 2015-2-28 19:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留意下晶振
发表于 2015-2-28 21:03:40 | 只看该作者 �
换根硬盘线试试,硬盘接口线路来一边
发表于 2015-2-28 22:48:59 | 只看该作者 �
去掉外设看下
发表于 2015-3-13 21:41:48 | 只看该作者 �
估计是是桥不稳定了,换桥试试。
发表于 2015-3-13 23:12:02 | 只看该作者 �
在BIOS里将IDE设备选项禁止,从楼主的图片看应试在检测IDE设备
发表于 2015-3-13 23:15:31 | 只看该作者 �
还是声卡,网卡先
发表于 2015-3-14 15:15:27 | 只看该作者 �
我修到过南桥问题
发表于 2015-3-14 23:42:26 | 只看该作者 �
没看到解决
发表于 2015-3-15 00:01:40 | 只看该作者 �
换南桥吧...
发表于 2015-3-15 08:23:03 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
