楼主: 长沙浪人
技嘉N61 AM2主板显示CPU及内存后不动了
发表于 2015-3-15 08:31:10 | 只看该作者 �
我有一块技嘉 k8ne ,用了 一个16G的ssd后,要在这个地方停好长时间,一分钟吧
发表于 2015-3-15 09:20:05 | 只看该作者 �
如果要换桥就没必要修了
发表于 2015-3-15 10:26:13 | 只看该作者 �
这个桥应该挂了吧
发表于 2015-3-15 10:37:52 | 只看该作者 �
加焊下cpu座    然后要酒精洗干净   式式下
发表于 2015-3-15 11:48:22 | 只看该作者 �
刷bios 去外设 加焊桥
发表于 2015-3-15 14:30:18 | 只看该作者 �
先清空BIOS试试
发表于 2015-3-16 00:44:12 | 只看该作者 �
清空了一样
发表于 2015-3-16 12:08:26 | 只看该作者 �
直接干桥啊
发表于 2015-3-16 12:59:30 | 只看该作者 �
刷BIOS换硬盘看看
发表于 2015-3-16 21:38:40 | 只看该作者 �
查外设有没有问题,然后刷bios,最后加焊或更换南桥
发表于 2015-3-16 22:27:01 | 只看该作者 �
如果排除了硬盘,那就刷BIOS,还不行的话,就只能加焊桥试试了
发表于 2015-3-16 23:48:12 | 只看该作者 �
先用烙铁拆下声卡,不行就拆网卡,拆之前摸下芯片的温度。最后一般是南桥。
发表于 2015-3-16 23:57:29 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2015-2-28 16:50
裸板就是这种情况,放电试了,桥也加焊了,似乎出现机会少了些,但还是有
卡在那个位置显示的最后一个信息是:侦测IDE设备,我觉得是硬盘控制器的问题,am2的板子好像硬盘是需要25M晶振的,你用示波器看看有没有起振,还有看图纸测一下sata模块的供电是不是正常,
发表于 2015-3-17 01:09:42 | 只看该作者 �
换桥试试吧
发表于 2015-3-17 07:35:20 | 只看该作者 �
学习学习了
