查看: 3391|回复: 13
关于书籍中的TPS51125待机芯片解释
发表于 2015-2-28 09:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
书中说到的EN0脚悬空状态,请问下悬空是指没有任何电压还是加载正常的3V高电压?
发表于 2015-2-28 09:22:16 | 只看该作者 �
应该是什么外接元件都没有
发表于 2015-2-28 09:22:32 | 只看该作者 �
没有电压,就是断开的意思就是悬空。
发表于 2015-2-28 10:05:29 | 只看该作者 �
外部不连接任何线路
但内部有上拉的,所有此脚还是有电压的~
谢谢您的正确回答  详情 回复 发表于 2015-3-3 20:27
发表于 2015-3-3 20:27:55 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-2-28 10:05
外部不连接任何线路
但内部有上拉的,所有此脚还是有电压的~
谢谢您的正确回答
发表于 2015-3-23 11:30:46 | 只看该作者 �
楼上正解 拆掉开启的管子 就可以了
发表于 2015-3-26 12:49:06 | 只看该作者 �
总以为空脚是没电压的,原来内部有上拉电压。
发表于 2015-11-27 20:37:48 | 只看该作者 �
IC内部有上拉
发表于 2015-11-28 20:58:05 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
发表于 2016-6-3 23:55:49 | 只看该作者 �
51125如何强起
tps51125看一看论坛资料吧  详情 回复 发表于 2016-6-4 05:55
发表于 2016-6-4 05:55:34 | 只看该作者 �
tps51125看一看论坛资料吧
发表于 2016-8-30 23:48:03 | 只看该作者 �
有个EN脚加上3V 就启动了。。。
悬空是指的是没有任何电压和不接地这就是悬空不是3v  详情 回复 发表于 2016-8-31 07:29
发表于 2016-8-31 07:29:44 | 只看该作者 �
海阔天空131425 发表于 2016-8-30 23:48
有个EN脚加上3V 就启动了。。。
发表于 2016-9-2 22:59:04 | 只看该作者 �
什么东西?
