查看: 4351|回复: 22
联想G460时不时蓝屏掉电……
发表于 2015-2-27 16:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460(I3)每天开机正常,用一段时间后蓝屏,重开机后,面板指示灯亮起然后变暗,屏不亮就掉电了,接着开还这样,过一会再开又可以开启了,这是哪的问题啊,是不是哪里一热了就断开了,求大神指点……
发表于 2015-2-27 17:01:16 | 只看该作者 �
主板硬件问题   非专业人士   送修吧
发表于 2015-2-27 17:19:52 | 只看该作者 �
内部有热稳定性差的元器件了,需要检查更换!
发表于 2015-2-27 22:05:04 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2015-2-27 22:13:57 | 只看该作者 �
主板问题 找专业的维修师傅看吧
发表于 2015-2-28 08:56:40 | 只看该作者 �
谢谢各位了。
有时开着好几天都没事了……
发表于 2015-2-28 09:27:07 | 只看该作者 �
问题有好多种    你还是送修把
发表于 2015-2-28 09:31:33 | 只看该作者 �
散热器有没问题呢?
发表于 2015-2-28 09:39:19 | 只看该作者 �
显卡问题吧。。。。。。。
发表于 2015-3-2 08:35:17 | 只看该作者 �
不知道啥情况,这两天又没事了,再不行的话,我就找个维修部去看看。
前两天出问题,是春节拿着回家用来着……
发表于 2015-3-2 11:08:01 | 只看该作者 �
查下显卡 和CPU 供电
发表于 2015-3-2 11:19:21 | 只看该作者 �
这种问题我一般都不接修
发表于 2015-3-2 11:26:24 | 只看该作者 �
有条件者赶紧看过来!
发表于 2015-3-2 16:19:46 | 只看该作者 �
把驱动卸载试试
发表于 2015-3-2 16:20:15 | 只看该作者 �
路过 谢谢分享 ··
发表于 2015-3-3 10:38:16 | 只看该作者 �
打电话问了下我这边的联想维修站,他们就会返厂,换元件他们自己也搞不定……
发表于 2015-3-3 10:58:20 | 只看该作者 �
现在什么人都在论坛发帖子求助  关键是很多人还很积极的去响应   都不去看是不是什么都不懂的想贪便宜的客户 哎 说什么好呢?
发表于 2015-3-3 11:01:49 | 只看该作者 �
芯片问题的可能比较大
发表于 2015-3-3 13:53:02 | 只看该作者 �
刚看到有个G480的贴子,我想我找到原因了,以前我这本也是时不时蓝屏,然后接着启动就掉电,后来我一直外接显示器用就没事了,这次春节回家用,才又出现这问题的,这几天回家接显示器用,刚开始出这问题了,这两天没事了。
这说明我的独显有问题了,温度太高导致蓝屏死机后,重启掉电了……
发表于 2015-3-3 14:01:11 | 只看该作者 �
显卡,桥,散热器问题大一些
我感觉散热器的问题大一些,给散热器重新涂下硅脂就可以了吧……  详情 回复 发表于 2015-3-3 14:34
