查看: 6324|回复: 36
让顾客假话一步步暴露出来修m61pmv
发表于 2015-2-27 03:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天顾客来买一条ddr2g内存,120元成交,但是过了半天拿内存不行和主机来,一看是七喜品牌机阿,打开主机,第一眼看io有点发黑,是富士康m61pmv主板插内存跑c1是不过内存,试很多条内存都一样,插原来那条也不行,只能叫他放在这里修主板阿,,拆机上机io很热阿,先换一个io看一看,顾客说今天还能用阿,难道是bios,刷bios一个鸟样,那只能查内存几大供电了主供电1.8v,负载供电o.9v,基准供电o.9v正常,smdata,smclk都正常3.3v,测spd为0v,打开电路图看 主板找电阻r253电阻一边线竟然烧断了,dimma1插糟烧坏了,不认真看真的看不出来阿。真的他奶奶顾客插反还说我内存不行阿,现在我做生意不但要维修,还要跟顾客捉迷藏,维修地方下图 从内存插糟的238脚飞一条线到r253一边,搞好。。
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
刘辰捷 + 1
szzbq + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2015-3-11 22:22:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-27 09:21
限流电阻R253烧坏就会引起烧内存,内存在这里烧坏的可能性很大,楼主这里应该是在电源橙色线3.3V测试点进 ...
如果是烧坏内存 一般是烧坏电阻呢,PCB 还是其他元件或者颗粒居多呢
限流电阻R253损坏比较多。  详情 回复 发表于 2015-3-12 22:04
发表于 2015-2-27 08:28:22 | 只看该作者 �
DDR 2的确实正反不仔细看有点相似,缺口太靠近中间了,话说内存烧了吗  还是只烧了一个电阻?
限流电阻R253烧坏就会引起烧内存,内存在这里烧坏的可能性很大,楼主这里应该是在电源橙色线3.3V测试点进行飞线的。  详情 回复 发表于 2015-2-27 09:21
发表于 2015-2-27 05:21:41 | 只看该作者 �
话说反了也能插进去吗?楼主修主板是不是加收钱了呢
发表于 2015-2-27 07:41:28 | 只看该作者 �
顾客无非是想省修理费
发表于 2015-2-27 08:20:11 | 只看该作者 �
内存插反了应该插不进去呀。
发表于 2015-2-27 08:44:08 | 只看该作者 �
顾客没在把内存烧了就不错了
发表于 2015-2-27 09:12:46 | 只看该作者 �
插反真得会烧SPD,见过好多次,不知道怎么插进去的,我现在都怕把单独的内存卖给客户了,我也见过一代的内存插到二代的槽里面的,都不知道客户咋插的,
发表于 2015-2-27 09:14:34 | 只看该作者 �
这种情况可以说他一顿,维修费一点不少。
发表于 2015-2-27 09:21:15 | 只看该作者 �
如果是烧坏内存 一般是烧坏电阻呢,PCB 还是其他元件或者颗粒居多呢  详情 回复 发表于 2015-3-11 22:22
发表于 2015-2-27 09:30:14 | 只看该作者 �
能解决问题就好啊
发表于 2015-2-27 09:49:44 | 只看该作者 �
很多顾客都是睁眼说瞎话的。我也遇过不少。
有信誓旦旦地说没拆过没修过,但风扇都装反了,电源接头都没接完,CPU散热膏都干干净净了等等现象都见过。
发表于 2015-2-27 10:08:10 | 只看该作者 �
送过来照样收费
发表于 2015-2-27 10:17:29 | 只看该作者 �
如果内存插反而烧内存的话在金手指处能不能看出点痕迹?
发表于 2015-2-27 10:35:10 | 只看该作者 �
现在的顾客三脚猫的功夫多了,自己以为能搞定的,最后把主板、内存插到烧毁的多了。不过,对我们做维修的是好事,又有钱赚了。
发表于 2015-2-27 10:43:12 | 只看该作者 �
这顾客是想免费修主板,,,不好说而已!!说不一定早就把主板烧了,,故意来买内存的!!
发表于 2015-2-27 11:27:05 | 只看该作者 �
电阻没有烧坏只是烧断线进入内存内槽一条很小供电线,我是从内槽下面238脚飞到电阻一边上。。
发表于 2015-2-27 11:28:19 | 只看该作者 �
金手没有烧坏阿,这个才让人生气的阿
发表于 2015-2-27 11:37:26 | 只看该作者 �
这类客户本事很大呀,这也能插进去。领教了。
发表于 2015-2-27 11:48:21 | 只看该作者 �
佩服客户的手段啊,楼主维修主板费用增加没有啊,
发表于 2015-2-27 18:59:48 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
