查看: 2680|回复: 7
[显卡维修]
【求助贴】翔升GT240重植GPU仍花屏,打不上驱动等
发表于 2015-2-25 14:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小网吧的一块显卡,翔升GT240 TC1G金刚军团。故障是玩游戏花屏死机。重植了GPU,现在在DOS下字符周围有彩色小点花,进系统不花屏,但设备管理器下为惊叹号,打不上驱动(已排除其他原因,就是显卡的问题)。也经常重做显卡、桥什么的,重植方面应该没有缺陷。那请问是否可以判断是核心坏了?GPU没有做好的可能性大不大?
原先显卡在DOS下没有彩色小点花屏,进系统不玩游戏的话也是可以运行很久的。故障变化大了点,有点吃不准了。
另外同型号的一块显卡,原先是不亮。重植珠后进系统倒是不花屏不死机的,背面上正常,但是卡顿严重——就是拖动一个窗口都要延缓好些秒,机子卡得简直没法用。假如GPU坏了会导致卡顿严重的问题吗?
补充内容 (2015-3-3 20:52):
显存是DDR5的
发表于 2015-2-25 15:12:08 | 只看该作者 �
上张图片瑟,都不知道是何显存。如果是三星的,就可能会出现小点点
发表于 2015-2-25 15:13:55 | 只看该作者 �
当然是DDR3
才会出现
发表于 2015-2-25 17:04:30 | 只看该作者 �
pcb板焊盘掉点或者失效也有可能, 没有电路图U的话试试移植到另外一张板子上.
发表于 2015-2-26 16:15:10 | 只看该作者 �
卡存坏了吧
发表于 2015-2-27 23:17:15 | 只看该作者 �
先用MATS测试一下,显存没问题的花,有示波器看下电源波形有无杂波,没有的话摸摸电感还发烫,再不行把供电电容一起换了,仅供参看
发表于 2015-2-28 10:20:10 | 只看该作者 �
显存,GPU坏,打不上驱动GPU的问题大
发表于 2015-2-28 15:38:11 | 只看该作者 �
是GPU坏了。
