查看: 1977|回复: 4
您遇见过这种换行管后出现的情况吗?
发表于 2008-12-13 23:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接一台weiyi hp-1769osd彩显,接机时的故障是行管穿,二次电源开关管穿,该机以前有人修过,标称47uf/250v的电容被换成100uf/100v,原配管子型号不知。更换电容、升压线圈、行管、开关管后,光栅正常,有logo图标游移,应该说修好了,但是在一次非法关机重启时,进入自检画面显示自检内容的时候,行幅慢慢拉长、场副压缩、水平方向中间拉宽两侧压缩,亮度变暗,随着机内继电器释放的的声音而黑屏,1秒后又随着继电器吸合的声音出现正常画面,紧接着又重复上述过程,等到自检完成,出现鼠标箭头时,这个现象就没有了,所有的功能键等等都正常。突然发现除屏幕的中部外,最上方和最下方2公分左右水平方向的内容好像是分辨率不够时的缺划:字体的笔画不连贯,图标不清晰,就好像是把一张图片放大、放大而呈现出的那种不连贯的情况。行管温度仅仅温,机内没有异常声音,当把刷新频率从75hz调到60hz时这种情况改善了很多,行管温度较75hz时要稍高些,但也较稳定。测量二次电压:1024x768时是103v,800x600时是85v。
       我不知道大家有没有遇到过这种情况,反正我是第一次见。该机是二手机,不知使用年限,现买回已经3年了。每天开机7~8小时,用在公共场所的监控,坏时没人注意。
      明天还得继续查!
发表于 2008-12-14 14:48:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
注意S校正电路,低频不正常
发表于 2008-12-14 14:48:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
注意S校正电路,低频不正常
发表于 2008-12-14 23:10:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
"低频不正常"如何理解?稍详细些。
发表于 2008-12-21 20:02:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不要沉了!还等大家帮忙呢!!!
