查看: 3460|回复: 11
LENOVO YOGA 11S NM-A121掉电
发表于 2015-2-18 13:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
这机子来是不开机的,别人也修过。来时我换了南桥,刷了BIOS后就亮了。但现在亮机一分左右掉电,掉电后再开就开不起来了,电流只上到0。08就起不来了。然后等它0。08掉下来之后再按开关键开机又可以开了。 开了之后还是重复以上的情况。不知道有没有修过这个问题的。
发表于 2015-2-18 14:49:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BIOS问题  继续刷
发表于 2015-2-18 15:31:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
年三十了还不停工啊,兄弟你真拼啊
不好意思,这里是国外不过年,不放假  详情 回复 发表于 2015-2-21 08:18
发表于 2015-2-18 19:26:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机时电流多少?掉电后这0。08电流要维持一段时间?
是的。维持一段时间才掉  详情 回复 发表于 2015-2-21 08:17
发表于 2015-2-18 19:45:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
觉得还是BIOS 的问题
发表于 2015-2-19 08:19:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是BIOS问题,换个程序刷下试试,再不行就考虑南桥了。
发表于 2015-2-21 08:17:51 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是的。维持一段时间才掉
发表于 2015-2-21 08:18:15 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
jianxintu 发表于 2015-2-18 15:31
年三十了还不停工啊,兄弟你真拼啊
不好意思,这里是国外不过年,不放假
发表于 2015-2-21 08:20:09 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
好的谢谢,再刷个BIOS试试吧。南桥换了还是一样。
发表于 2015-2-28 11:41:05 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
还是没有修好,退客户了。
发表于 2015-2-28 11:46:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
果断的刷BIOS先试下
发表于 2015-2-28 12:03:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷bios 吧  最好是要人家改一下
