查看: 4776|回复: 12
[显卡维修]
求教:蓝宝石HD6770不定时黑屏或死机?
发表于 2015-2-17 16:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从网吧收购10块蓝宝石HD6770显卡,外观正常,成色尚可。用联相主板:C51G-M2     CPU:3600+ 64X2   内存512MB  winxp系统。测试3块正常(要15秒~20秒才能点亮显示器,而用板载集成显卡只需5秒),1块加载到桌面时黑屏,1.6V和1.15V关断!1块工作约10分钟会死机或黑屏,5块均黑屏有1.6V和1.15V,将3块正常板拿1块送朋友电脑(GA-H61M +G850  win7x64)试用,玩游戏。试用3个多月很少出现黑屏,开机到点亮显示器约5秒,最近几天频繁出现黑屏,甚至还末进桌面就黑屏了。请高手指点一二维修经验为谢!
发表于 2015-2-21 12:12:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我以前有块显卡,外接电源有三相供电,其中两相供核心,一相供显存。供核心的有一相mos管坏了。
启动可以进入系统,但是一般几分钟时间就会黑屏,系统好像也能继续正常工作的(有声音)。我估计是因为核心供电不足所致。
以上经验仅供参考。
发表于 2015-2-17 17:02:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ATI的显卡大部分是核芯空焊了,加焊试试。
发表于 2015-2-17 17:40:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
第三张图片让人咋看…?
笨 把显示器倒过来不就行了!  详情 回复 发表于 2015-3-26 11:23
发表于 2015-2-17 18:40:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重新值下显卡主芯片
发表于 2015-2-17 21:55:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个没研究过,只有学习的份。
发表于 2015-2-17 22:13:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有必要修吗
发表于 2015-2-18 08:52:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
相同的故障, 我最近修的一片GTS 250 也是, 不过都是进系统之后黑屏, 但是电脑不死机,黑屏之后放的音乐还没有停
发表于 2015-2-28 15:52:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换下大的电解电容吧。
发表于 2015-3-26 11:08:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也有一块HD6770显卡,还没进系统就黑屏了,有知道故障的师付说下问题在哪?
发表于 2015-3-26 11:23:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1258164343 发表于 2015-2-17 17:40
第三张图片让人咋看…?
笨 把显示器倒过来不就行了!
哈哈 , 你好调皮啊。。。。。。 显卡还没多少维修思路。 晕。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-26 11:30
发表于 2015-3-26 11:30:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hideaway 发表于 2015-3-26 11:23
笨 把显示器倒过来不就行了!
哈哈  , 你好调皮啊。。。。。。
发表于 2015-3-26 11:53:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新加焊  不行就植株
