查看: 8570|回复: 32
[三星]
SAMSUNG 三星\205BW 屏CLAA201WA\能显示但是略微红屏,不是缺色的故障!
发表于 2015-2-15 12:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明细:
电源板:三星205BW电源板 FSP060-1PI02 BN44-00127D
驱动板:BN41-00705C
屏:中华屏CLAA201WA
先上图:
      论坛里都看过了一遍,没有好的确定的答案,自己摸索吧。
      考虑到红屏,各颜色都有就认为灯管的可能性比较大,先换了灯管再说,拆屏小心翼翼,晕,6灯管的成本好高啊!上下各三条灯管,没有20寸的灯管只好用短一点的19寸代替照样好用。
      灯管换好后各条都测试了非常好的白色光(泛着蓝,就象汽车氙气大灯的感觉),心想这下不会感觉红了吧!上电测试了下还是和拿来时一样,略微红屏,烦脑啊!
      电源板上看到一个470UF25V,两个1000UF25V略有发福,全换!上电!还是一个样,看来还是没有找到核心的内容。抱着碰碰运气的想法到论坛里下了个MCU,贴子是:
http://www.chinafix.com/thread-774425-1-1.html
经过测试能用,感谢这么好的论坛提供了强大的平台!
      上电显示非常靓丽,心想这造成红屏的居然是程序而非硬件,受教育了。
      然后为了确定是哪个程序造成,我把IC301 Pm25LV010刷回原程序,效果不变,看来不是这个的问题,再把IC200 A81SC(可用24C08写 我用的是希尔特610P)刷回原程序,这时红屏出现了,原来就是这个罪魁祸首造成红屏。下次大家注意了,不要多走我的弯路!
      两个程序我合并成一个包供大家下载:
      用得上的大家给加加分,互利互惠嘛!
SAMSUNG 三星205BW 屏CLAA201WA 经测试可以解决红屏.zip (55.26 KB, 下载次数: 139)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
jqbf199807 + 10 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
发表于 2015-2-15 13:09:08 | 只看该作者 �
是背光红还是屏红 很好判断的拔掉屏线不就知道了嘛
这位说的很对  详情 回复 发表于 2015-2-15 23:23
我没有想到,谢谢你的提醒!  详情 回复 发表于 2015-2-15 14:06
发表于 2015-2-15 13:13:22 | 只看该作者 �
是MCU导致的吗
是的,小体积1K那个  详情 回复 发表于 2015-2-15 14:06
发表于 2015-2-15 13:51:01 | 只看该作者 �
这个可能算是色温不对或者是三色参数设定出错吧?
参数的设定我以为是在大点的程序128K那个,可是偏偏是小的1K那个  详情 回复 发表于 2015-2-15 14:09
发表于 2015-2-15 13:52:35 | 只看该作者 �
我遇到过24c坏的造成红屏
看来被我碰上了,赫赫,早认识你就好了!  详情 回复 发表于 2015-2-15 14:07
发表于 2015-2-15 14:06:18 | 只看该作者 �
我没有想到,谢谢你的提醒!
发表于 2015-2-15 14:06:57 | 只看该作者 �
是的,小体积1K那个
发表于 2015-2-15 14:07:43 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-2-15 13:52
我遇到过24c坏的造成红屏
看来被我碰上了,赫赫,早认识你就好了!
发表于 2015-2-15 14:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-15 14:31:01 | 只看该作者 �
恢复一下工厂模式也许就会好了!这显示器做工,用料还是不错的。
唉,回车键不起作用,进入不了选项。  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:31
发表于 2015-2-15 14:32:00 | 只看该作者 �
可曾尝试过恢复出厂?
唉,回车键不起作用,进入不了选项。...  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:32
发表于 2015-2-15 14:43:49 | 只看该作者 �
三星坏程序, 引起不开机或偏红,又不是第一次了。
发表于 2015-2-15 16:31:57 | 只看该作者 �
唉,回车键不起作用,进入不了选项。
发表于 2015-2-15 16:32:27 | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2015-2-15 14:32
可曾尝试过恢复出厂?
发表于 2015-2-15 16:39:57 | 只看该作者 �
红屏是MCU导致,这貌似是我在坛子看到的首例吧
看回复好像有人早知道不是个例了,只是我俩修得少,红屏的程序我备份下来了,有需要的话我发给你造故障!哈哈  详情 回复 发表于 2015-2-15 20:41
发表于 2015-2-15 20:41:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-15 21:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我经常看见麻烦的,或者灯管没同尺寸的,直接LED改了!哈哈,不过我这边也一台红屏的,这会我也考虑下帮人刷下
看来我以后要改下观念才行,准备入手一些LED灯条了。  详情 回复 发表于 2015-2-15 21:29
发表于 2015-2-15 21:29:29 | 只看该作者 �
1127378162 发表于 2015-2-15 21:11
我经常看见麻烦的,或者灯管没同尺寸的,直接LED改了!哈哈,不过我这边也一台红屏的,这会我也考虑下帮人 ...
发表于 2015-2-15 22:18:42 | 只看该作者 �
偏红很多都是灯管引起
发表于 2015-2-15 22:19:02 | 只看该作者 �
偏红很多都是灯管引起。。、
唉,我一开始也是这样想的,6支灯管啊,换到我吐血,换完后居然一样,白换了!  详情 回复 发表于 2015-2-15 23:06
