楼主: 英峰雪
[三星]
SAMSUNG 三星\205BW 屏CLAA201WA\能显示但是略微红屏,不是缺色的故障!
发表于 2015-2-15 23:06:38 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2015-2-15 22:19
偏红很多都是灯管引起。。、
唉,我一开始也是这样想的,6支灯管啊,换到我吐血,换完后居然一样,白换了!
发表于 2015-2-15 23:23:40 | 只看该作者 �
小自行车 发表于 2015-2-15 13:09
是背光红还是屏红 很好判断的拔掉屏线不就知道了嘛
这位说的很对
发表于 2015-2-16 00:35:30 | 只看该作者 �
   程序的问题出现的故障多种多样。在查不到硬件的问题或故障很奇怪的情况下。可以考虑程序的问题。在液晶的维修中程序其实坏的很多的。只不过很多是换驱动板就好了!它坏的几率感觉并不是那么多啊。
供参考
对啊,说得太好了,就是这么回事!  详情 回复 发表于 2015-2-16 11:39
发表于 2015-2-16 07:57:28 | 只看该作者 �
24C08是用户参数,25那个才是程序。
哦,明白了,各颜色的比率就是在用户参数里面的,所以这个比率如果错乱了,就会发生色差。  详情 回复 发表于 2015-2-16 11:41
发表于 2015-2-16 11:39:32 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2015-2-16 00:35
程序的问题出现的故障多种多样。在查不到硬件的问题或故障很奇怪的情况下。可以考虑程序的问题。在液晶 ...
对啊,说得太好了,就是这么回事!
发表于 2015-2-16 11:41:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-16 15:16:20 | 只看该作者 �
刷屏码片就好了
发表于 2015-2-16 17:57:30 | 只看该作者 �
经验之谈,谢谢楼主分享好身经历
发表于 2015-2-20 21:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-20 21:35:41 | 只看该作者 �
三星的显示器,程序问题多是通病。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-25 13:21:31 | 只看该作者 �
程序或是灯管问题
发表于 2015-2-25 13:55:11 | 只看该作者 �
有一台AOC IF23显示器发蓝,我是刷了MCU的程序好的,因为我手头正好有这个程序,按理说设定的参数应该是存储在24芯片里的
如果按键能用的话,先恢复出厂设置看看,我这个按键不作用。  详情 回复 发表于 2015-2-25 14:21
发表于 2015-2-25 14:21:43 | 只看该作者 �
夏日细语 发表于 2015-2-25 13:55
有一台AOC IF23显示器发蓝,我是刷了MCU的程序好的,因为我手头正好有这个程序,按理说设定的参数应该是存 ...
