查看: 5158|回复: 24
今晚修的GA-H61M-DS2上电几秒重复上电断电,比较郁闷
发表于 2015-2-14 23:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是同行拿过来,上电会三秒左右断电上电,拿到这板,以为会秒了,直接刷BIOS,无果,由于断电太快,测内存电压出来的,CPU没有,于是强行上电,有些电压就是不出来,估计是少电压造成这样,上网搜了,一看很多是这种情况,有BIOS问题,有PG问题,我的一个都不是,最后用示波器测,发现VTT电压不出来,按理应该先比CPU供电先出来,就先修你,发现是RT8120B 测了他的条件正常,打算先换一个管理芯片再说,找了很久找到一个RT8120A 应该通用吧,不管,先换上去,发现不断电了,上内存显示了,高兴,搞了一个小时,报价给同行,确定要修,等我把散热器卡好,点触发,不触发了,去掉4PIN,能触发,应该是保护了,怎么会保护呢,我又没有动什么呀最后再点点,却发现啪的一声,晕,南桥发出来的,最后看芯片都列开了,白忙了,郁闷.......明天放假,本来晚上都不加班的,快要走时候同行还送一台本本过来说叫我修修,是Y470 ,不触发,保隔问题,也是很奇怪的问题,最后还是修好了,明天把机器送回同行,就放假,等明年再开工...希望在明年有一个好的开始...
发表于 2015-2-15 07:32:03 | 只看该作者 �
难道是CPU又出问题了?
发表于 2015-2-15 13:32:57 | 只看该作者 �
南桥蹦了,难道电压失控了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2015-2-16 07:46:53 | 只看该作者 �
楼主运气不好哦。
发表于 2015-2-16 20:37:40 | 只看该作者 �
南桥挂 了。那不是要做桥啊。
发表于 2015-2-23 23:14:03 | 只看该作者 �
也不知你的同行把那板板又送来没有,有搞好不,
发表于 2015-2-24 08:37:34 | 只看该作者 �
这小心脏跟着主板蹦,一会高兴,一会扫兴的。
发表于 2015-2-25 16:30:53 | 只看该作者 �
我也有这样的一块,技嘉的,同样的故障,维修中。
发表于 2015-2-25 21:57:59 | 只看该作者 �
从昨天到今天我也很郁闷,啥都没修好
发表于 2015-3-10 12:36:48 | 只看该作者 �
刷个bios看哈吗
发表于 2015-3-10 16:37:03 | 只看该作者 �
南桥裂了,肯定是电源过高,先检查供电再换南桥。
发表于 2015-3-10 17:06:51 | 只看该作者 �
没事的   慢慢来!1
发表于 2015-3-19 19:40:30 | 只看该作者 �
南桥裂了....
发表于 2015-3-19 20:51:31 | 只看该作者 �
楼主中大奖了,南桥都蹦了
发表于 2015-3-19 23:15:36 | 只看该作者 �
楼上的,,说话真有趣啊!!
发表于 2015-3-20 10:51:38 | 只看该作者 �
楼主加油,主板修好了没有?
发表于 2015-3-24 15:19:27 | 只看该作者 �
刷BIOS根本不行,为什么老让刷呀
