查看: 5747|回复: 10
新发现ATX电源辅助电源的变种
发表于 2008-12-13 18:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天闲着没得事干就把我手机的原装充电器拆了,没事画个电路图耍。用画图板画的,
(图1)
这是实物图
(图2)
咋一看 怎么和ATX电源的辅助电路一样连精密稳压管都是一样的  也有高压尖峰吸收电路  原理完全一样
这是ATX电路图
(图3)
只是在输出的地方多了一个负载电阻,输入部分少了∏型滤波电路和保险
[ 本帖最后由 白杰 于 2008-12-13 19:47 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 原创内容
发表于 2008-12-13 20:01:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
典型的自激震荡电路
发表于 2009-12-19 11:10:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
请问楼主的充电器是什么牌子的?我有很多闲置的充电器。
发表于 2009-12-21 14:07:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主不用惊奇,其实像这种小型的ATX电源早就在MP3的充电器和路由的变压器上出现过啦!
发表于 2009-12-21 19:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主搞错了一件事——这些电路都是RCC开关电源,Ringing Choke Convertor,振铃扼流变换器,而非ATX电源辅助电源的变种。
发表于 2009-12-23 22:07:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真是少见多怪!这种电源结构简单,成本低廉,应用在很多廉价电器上,如一两百元的DVD机,电路虽不尽相同,但原理结构基本是一样的。
发表于 2009-12-25 11:12:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电路太多了,首先要声明的是,这不是ATX辅助电源的变种,严格讲应该是ATX辅助电源的鼻祖,这个电路设计师比较成熟的,ATX电源也是拿这个电路来做自己的辅助电源的,
发表于 2009-12-27 00:29:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你现在才发现  我几年前的 摩托罗拉手机 充电器坏 买一个要100元  我就拆开修过 就是这种电路
发表于 2009-12-29 09:25:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
感觉431的接法有些错误?  再看了一遍,错误的地方更多了!热地和冷地都没有画清楚!
发表于 2009-12-29 10:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
稍好一些的冲电器都是这样的!
那些万能冲的可就不一样了!
发表于 2009-12-30 19:17:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好象NOKIA的直充就这种电路,应是开关电源的一种,而不是变种。
