查看: 1786|回复: 5
[已解决]
日本货win8改win7 朋友机器 帮忙了各位
发表于 2015-2-14 18:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此机器应该就是UEFI改的不对 U盘不启动 具体BIOS设置看下图片 第一次碰见 这个选项里边全部是灰色的 点不动  正常的话这个修改一下应该就可以U盘启动了 在上别的选项的图 麻烦大神给看看改哪一个这个选项就可以改了 其他的那几个选项我就不上图了 确定没用 时间和密码的    万分感谢
发表于 2015-2-14 18:24:27 | 只看该作者 �
CSM选项为灰色 这个改一下应该也可以了
就是灰色
发表于 2015-2-14 18:42:43 | 只看该作者 �
楼主的的意思是问题已解决了?CSM选项为DISABLED?
解决了 其怕机器 必须得把BIOS设置一下密码才可以改  详情 回复 发表于 2015-2-14 19:00
发表于 2015-2-14 18:55:03 | 只看该作者 �
把PE系统做新版的,一般都能搞定,不用设置BIOS,
发表于 2015-2-14 18:59:42 | 只看该作者 �
需要改东西这里才能改
发表于 2015-2-14 19:00:00 | 只看该作者 �
