查看: 2881|回复: 14
E40过热掉电
发表于 2015-2-13 16:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     E40过热掉电,风扇转的正常,换过铜管,换奔腾P6100温度正常,换过I3一代370温度还是过高,具体求各位大神讲解下
发表于 2015-2-13 16:17:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是CPU供电电压过高,刷个BIOS吧。
刷过几个bios都是个鸟样 有没有好点的bios啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:35
发表于 2015-2-13 16:25:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
和显卡晶体接触不好吧!  搞个铜片吧,
这个不可能了  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:35
发表于 2015-2-13 16:26:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇过的E40  全是换散热模组
都换过的了  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:35
发表于 2015-2-13 16:34:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
散热器坏是通病,换了好多了
我倒觉得跟2楼的想法一样 因为这些我都环了  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:40
发表于 2015-2-13 16:35:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-2-13 16:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问路寻到 发表于 2015-2-13 16:25
和显卡晶体接触不好吧!  搞个铜片吧,
这个不可能了
发表于 2015-2-13 16:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lnzcg 发表于 2015-2-13 16:26
我遇过的E40  全是换散热模组
都换过的了
发表于 2015-2-13 16:40:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从一开始 发表于 2015-2-13 16:34
散热器坏是通病,换了好多了
发表于 2015-2-13 17:22:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般换过导管应该没有问题的啊,修过几台
发表于 2015-2-13 17:25:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E30 E40散热器散热不好通病,换散热器模组,有些CPU也烧伤,需要更换
发表于 2015-2-13 17:25:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多换几个铜管试试
发表于 2015-2-13 17:36:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
铜管新的也有坏的 你用吹风加热铜管 看看铜管的末端有没有热度
发表于 2015-2-13 17:53:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修复了    最后还是bios问题
发表于 2015-2-13 18:07:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU过热的话,风扇转速咋样,如果慢,BIOS 问题比较多
