查看: 3120|回复: 15
苹果5代白 音量“-”不能用,求大神解救!!!
发表于 2015-2-12 17:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手机无摔无修,就在前几天出现这情况的,开始手机音量减键有些不灵,重启下好了,用了没多大会就彻底不能用了,刷过机,更换过排线,涛声依旧,求大神解救{本人手机小白,不懂手机维修,还请手机维修大佬解救}
发表于 2015-2-12 19:13:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换排线呗、、最直接了当的办法。
发表于 2015-2-12 19:36:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
音量能+不能-说时芯片,程序都是好的。问题在于排线跟按键了。
排线好的,换过了  详情 回复 发表于 2015-2-13 17:15
发表于 2015-2-13 17:15:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
排线好的,换过了
发表于 2015-2-13 17:53:06 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
苹果手机音量键问题有的时候和充电尾插有关系
这个能和尾插有关系吗?想不明白  详情 回复 发表于 2015-2-13 18:25
发表于 2015-2-13 18:01:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到过好像还与充电器有关系,有的充电器不可能造成闹钟响等故障
发表于 2015-2-13 18:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个能和尾插有关系吗?想不明白
这个不知道 我只会修电脑,这个问题是经验告诉我这样弄的。以前出现这个问题 问同行。同行告诉我把尾插换了就好,那次换了确实好了……  详情 回复 发表于 2015-2-13 20:58
发表于 2015-2-13 20:58:10 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
chinarenzhy 发表于 2015-2-13 18:25
这个能和尾插有关系吗?想不明白
发表于 2015-2-15 09:08:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看看音量键旁边的二极管 电容 电阻是否有问题
发表于 2015-2-15 13:07:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
看一下音频芯片的工作条件
发表于 2015-2-16 23:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果的手机  使用要求也高,一点点不对劲就出怪毛病
发表于 2015-2-21 09:18:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
按键本身触点氧化,接触不良,打开按键,清理触点,即可。不行就换掉
发表于 2015-2-22 12:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以刷机试试   不行去手机维修店里去   可能CPUwenti
发表于 2015-2-27 08:08:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跟尾插毛关系都没有,一个是主板供电
发表于 2015-2-28 21:44:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是通病吧,,,
发表于 2015-3-3 11:58:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前来学习,听听在家的心声
