楼主: 陈百万168
求助14V电源适配器怎么改成12V的?
发表于 2015-2-12 21:07:30 | 只看该作者 �
陈百万168 发表于 2015-2-12 20:51
是啊!这个我也没试过,应该不会烧吧!
既然稳压取样电路有TL431,说明我在6楼中的红框二极管不是起稳压作用的,应是过压保护之类的管子。
发表于 2015-2-12 21:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-12 21:05
降低电压是通过改变开关管导通、截止占空时间比实现的!也就是说开关管在输出电压由14V变为12V时,它的导 ...
哦!那他这个只改一个电阻的阻值就可以了吗?还是两个都要改!
只改一个电阻即可!见我15楼图中的红框内的电阻,减小阻值即可,你可在此位置接个可调电位器,通电调节到12V时,取下电位器测阻值,再换个固定电阻即可。  详情 回复 发表于 2015-2-12 21:15
发表于 2015-2-12 21:15:52 | 只看该作者 �
一般用可调电阻10k就可以了吗?其实这个东西也不贵,就是想学习下维修电源,毕竟这个是基础。  详情 回复 发表于 2015-2-12 21:31
呵呵!你这个方法不错!比较简单,比较适合我这种菜鸟级别!你理解的真透彻。佩服佩服。  详情 回复 发表于 2015-2-12 21:26
发表于 2015-2-12 21:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-12 21:15
只改一个电阻即可!见我15楼图中的红框内的电阻,减小阻值即可,你可在此位置接个可调电位器,通电调节到 ...
这个图较清晰!按俺说的做吧!  详情 回复 发表于 2015-2-12 21:36
发表于 2015-2-12 21:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电阻10k就可以了!看图片那个电阻应为4.6K的。  详情 回复 发表于 2015-2-12 21:42
发表于 2015-2-12 21:36:13 | 只看该作者 �
这个图较清晰!按俺说的做吧!
发表于 2015-2-12 21:42:02 | 只看该作者 �
好的,谢谢“爱尔思坛”非常给力!不知道为什么?我的是小米2s已经把像素调到最高,图片已经是最高清的,上传到迅维网质量却是这么差,截图就比较好一点,我的一个图片都2M,应该是上传有限制,搞到我弄了好多次。  详情 回复 发表于 2015-2-12 21:50
发表于 2015-2-12 21:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-12 22:01:37 | 只看该作者 �
这样啊,学习了,谢谢
发表于 2015-2-12 22:53:34 | 只看该作者 �
14V 输出与后级中间断开 接三个三级管。
发表于 2015-2-13 00:00:55 | 只看该作者 �
减小取样电阻阻值电压下降,增加取样电阻阻值电压升高
发表于 2015-2-13 00:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
431输出电压公式2.5*(1+r上除以r下)。r
发表于 2015-2-13 07:39:57 | 只看该作者 �
以你16楼的下面那个图为例:输出电压=2.5v(431的稳压值)*(1+R5/R6)
发表于 2015-2-13 08:34:43 | 只看该作者 �
又多知道一點了, 謝謝...
发表于 2015-2-14 21:46:34 | 只看该作者 �
调一下431的两个分压电阻
发表于 2015-2-14 22:15:54 | 只看该作者 �
取样电阻改小点
最简单的办法是把红线上的电阻(取样电阻改小点)减小20%看看,应该就可以了。  详情 回复 发表于 2015-2-16 10:17
发表于 2015-2-16 09:25:19 | 只看该作者 �
珍惜生命,远离高压。劝楼主补习电子技术基础。
发表于 2015-2-16 10:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-16 10:19:39 | 只看该作者 �
取样电阻,计算一下,只改一个就可以了
发表于 2015-2-16 13:41:48 | 只看该作者 �
调整431的参考电压确实可以达到适配器的降压目的,但是安全起见也要改变相应的保护电路,不然随着电路老化,适配器回到原来的电压,设备就很危险了,还是别省那个钱,直接买个12V的吧
