查看: 2286|回复: 5
DELL G45M03奇怪的故障
发表于 2015-2-12 13:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一片DELL G45M03主板,换过许多电源均不能点亮,故障现象是开机后马上掉电,然后再上电,反复如此,摘掉CPU不掉电,上假负载也不掉电,CPU供电有没短路。如果内存拔掉还开机时会滴一声。
发表于 2015-2-12 13:45:42 | 只看该作者 �
是不是有短路
发表于 2015-2-12 14:33:02 | 只看该作者 �
打关键点阻值,换主板电池,刷BIOS
发表于 2015-2-12 15:01:30 | 只看该作者 �
换个内存试下
发表于 2015-2-12 15:28:03 | 只看该作者 �
主板应该有短路,按上电时序检查。
发表于 2015-2-12 21:04:06 | 只看该作者 �
用手压下桥看看
