查看: 3576|回复: 21
MS-7388开机掉电
发表于 2015-2-10 15:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7388 VER3.2开机掉电,风扇转了一秒就停,偶尔有时开机进系统正学,不上U供电时钟复位正常。刷BIOS无果,求助。
发表于 2015-2-10 16:33:50 | 只看该作者 �
这现象应该是有小短路吧
发表于 2015-2-10 20:17:01 | 只看该作者 �
拔掉12V小4pin结果如何?
发表于 2015-2-10 20:23:19 | 只看该作者 �
先检查下网卡、声卡等外设。
发表于 2015-2-10 23:04:43 | 只看该作者 �
拔掉12PIN不掉电
发表于 2015-2-10 23:05:31 | 只看该作者 �
是拔掉12V4PIN不掉电
既然是拔掉12V4PIN不掉电,那么故障应在CPU供电部分,重点检查滤波电容。  详情 回复 发表于 2015-2-10 23:34
发表于 2015-2-10 23:34:31 | 只看该作者 �
飞鸽天使 发表于 2015-2-10 23:05
是拔掉12V4PIN不掉电
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-2-11 09:00:12 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的一块主板,有时候能亮机 有时候也是一转即停,之后我强加电发现除内存供电正常外,别的供电电压都低,最后是桥供电的问题
发表于 2015-2-11 09:07:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-11 10:46:30 | 只看该作者 �
拆机裸板再检测看,
发表于 2015-2-11 11:10:03 | 只看该作者 �
什么芯片组的,我修过一块是桥虚焊了
发表于 2015-2-11 16:50:27 | 只看该作者 �
查供电、时钟、复位等,有时条件不满足也会掉电
发表于 2015-2-12 23:35:22 | 只看该作者 �
可能是缺少某组供电引起的吧,不过有很多块都是这样,应该算是通病,有哪位修过的
发表于 2015-2-13 08:26:55 | 只看该作者 �
主板哪个地方有短路了。
发表于 2015-2-13 09:27:54 | 只看该作者 �
故障应在CPU供电部分
发表于 2015-2-13 10:50:09 | 只看该作者 �
逐一烧板吧。小短的几率很大。
发表于 2015-2-14 13:41:34 | 只看该作者 �
哪里虚焊了吧
发表于 2015-2-14 22:30:57 | 只看该作者 �
努力挣分--
发表于 2015-2-14 22:37:59 | 只看该作者 �
好好查查CPU供电部分吧
发表于 2015-2-15 13:01:34 | 只看该作者 �
没分了。。。刷下试试
