查看: 4708|回复: 15
[联想]
求助:AOC E941S 显示器故障判断
发表于 2015-2-10 12:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台AOC E941S 显示器,出现了多彩的花屏现象,以下图像现象是变化的,具体看视频,请大家帮忙判断是哪一块出了问题,需要怎么检查,谢谢!
发表于 2015-2-10 12:56:01 | 只看该作者 �
屏线检查一下
发表于 2015-2-10 13:32:50 | 只看该作者 �
屏线拔出来测过两头没有问题,但好像连着板测,有一边好像是1、2、3相通的,不知道这个对不对
发表于 2015-2-10 13:44:41 | 只看该作者 �
先刷个程序看下或者是换个驱动板
发表于 2015-2-10 16:19:07 | 只看该作者 �
找屏线的定义,一个一个量呗~看是驱动板还是屏坏
发表于 2015-2-10 16:26:35 | 只看该作者 �
屏  屏线(驱动板的可能性不大)
感觉屏坏的机率大些。
用好的驱动板试一下不就知道了?!
发表于 2015-2-10 17:00:50 | 只看该作者 �
量一下屏板上的电压看看正常不
发表于 2015-2-10 17:44:46 | 只看该作者 �
感觉是屏坏了
发表于 2015-2-10 20:56:29 | 只看该作者 �
是液晶屏坏了
发表于 2015-2-11 16:51:35 | 只看该作者 �
换个屏线,若还不是就是屏的问题了
发表于 2015-2-11 21:24:57 | 只看该作者 �
  这个是屏的问题。 主要检查屏的大芯片
发表于 2015-2-12 22:09:33 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2015-2-13 10:19:43 | 只看该作者 �
检查大芯片的各脚电压吗?
发表于 2015-2-13 10:35:11 | 只看该作者 �
我看了论坛有个帖子说逻辑板边上有个二极管两个脚一边5V,一边12V(他的是杂牌机子的),属于正常。
而我这个是一边2.3V,一边13V,这个是否属于正常呢。
发表于 2015-2-13 10:54:58 | 只看该作者 �
2.3V不正常
发表于 2015-2-13 12:19:16 | 只看该作者 �
有没有刷过MCU
