查看: 2774|回复: 12
戴尔N4010 独显8显存
发表于 2015-2-9 12:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DAUM8CMB8C0   故障:开机进系统花屏  过一会好一下又花  有时候还黑屏   在安全模式卸载独显驱动  就不花了!  驱动换了很多 官网的也下载过了  显卡也加焊了 内存也换了 还是进系统花屏      现在准备发个显卡换 各位有遇到的没得啊
发表于 2015-2-9 12:22:44 | 只看该作者 �
我遇到过,你选别考虑显卡了,刷一下BIOS
发表于 2015-2-9 12:23:34 | 只看该作者 �
我之前修过一台,BIOS灰屏,也走了很多弯路,希望对你有所帮助。
发表于 2015-2-9 12:26:35 | 只看该作者 �
手里正好有一台 加焊显卡就好 过一会就花了 我换了显卡就好了
发表于 2015-2-9 12:29:48 | 只看该作者 �
花屏也有可能是现存导致的不过这个本显卡的可能性很大
发表于 2015-2-9 12:37:19 | 只看该作者 �
换个显卡就行了。
发表于 2015-2-9 12:50:04 | 只看该作者 �
重置换显卡试试的、、这个
发表于 2015-2-9 12:55:12 | 只看该作者 �
显存是不是也有可能的哟
发表于 2015-2-9 13:12:42 | 只看该作者 �
显卡问题   加焊下显卡看下
发表于 2015-2-9 13:24:33 | 只看该作者 �
换显卡吧,不过得买中好的芯片才行,另外散热也要做到位
发表于 2015-2-9 13:27:27 | 只看该作者 �
这个应该是显卡的问题了
发表于 2015-2-9 13:44:51 | 只看该作者 �
qmb见过台联想的居然是系统
发表于 2015-2-9 13:48:33 | 只看该作者 �
直接断开显卡供电,不就可以用了,
