查看: 17735|回复: 38
[显卡维修]
这张显卡老烧MOS管,求助怎么修。
发表于 2015-2-9 10:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
中间那排 图片中2颗上管 用红圈 圈着的第4个脚不通没有阻抗。拆了MOS管,直接量板子上的这个脚位也不通,导致旁边那颗用蓝色标记的那个下管会烧坏。一般MOS换好后,都是冷启动才会烧管。一般不关机怎么用都没事,第二天早上再开机,就短路烧了。(注明:MOS管我都是3个一组一换的,电源供电芯片也换了,不见效果,现在怀疑,是2个上管脚位第4个角不通引起的,也不知道本来就是这样还是怎么的。如果脚位不通不正常。就不知道这个怎么修了。新手,还有怀疑的就是会不会是换上的管子不合适呢。新手刚学的,求指教。
发表于 2015-2-9 19:41:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很可能过孔不通,飞线解决
发表于 2015-2-9 10:49:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
背后图,能否指定下,中间2颗上管 第4个脚不通怎么修啊。。估计是这个原因哦。。拆掉这2个上管,量板子脚位也不通哦
发表于 2015-2-9 12:00:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查供电的反馈电路
说实话我菜鸟不太懂哦。。大概是哪个地方啊。电源供电芯片我都换了也没用。  详情 回复 发表于 2015-2-9 12:25
发表于 2015-2-9 12:06:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你上的是同型号的管子吗,不是得看下管子的电流大小
不是同型号的,找不到一样的,换了几组其它的管子都不行,每次都是当时没问题,,说不定第2天开机就烧了我想问问,那2个上管的PCB,都是第4个角不通是啥问题呢。。管子装上了第四个角也没阻值。先还以为是供电芯片的  详情 回复 发表于 2015-2-9 12:24
发表于 2015-2-9 12:24:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是同型号的,找不到一样的,换了几组其它的管子都不行,每次都是当时没问题,,说不定第2天开机就烧了我想问问,那2个上管的PCB,都是第4个角不通是啥问题呢。。管子装上了第四个角也没阻值。先还以为是供电芯片的问题,结果换了供电芯片也没用。老是烧下管。严重怀疑,是那一组管子的2个上管没有起到作用,导致下管背不起烧掉。求指定下。
发表于 2015-2-9 12:25:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wangjie4128 发表于 2015-2-9 12:00
查供电的反馈电路
发表于 2015-2-9 12:39:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
华硕    k50ab 图纸谁有    跪求
发表于 2015-2-9 12:56:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图片放大了。帮忙看下啊。。
查一下PWM芯片的引脚定义 ,再看 哪一组MOS管的控制输出归哪个教管理的。跑线路  详情 回复 发表于 2015-2-14 22:58
发表于 2015-2-9 13:08:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换上的型号和原型号一样吗?
找不到一样的,但是我换了好几组其它的管子都用不长就烧。还有就是,红圈那2个上管为什么第4个脚位会没有阻值呢。。我感觉故障就在这里哦。我记得,显卡上每个管子第4个脚,都应该有500-600阻值啊。  详情 回复 发表于 2015-2-9 13:11
发表于 2015-2-9 13:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
fmhzcj 发表于 2015-2-9 13:08
换上的型号和原型号一样吗?
发表于 2015-2-9 13:27:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换同型号管子试试吧
发表于 2015-2-9 13:51:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种故障就涉及到示波器了, 不是说你MOS 烧了你换上就会好的,比如驱动电阻阻值发生变化,驱动能力不足,上升沿太过缓慢,都会烧, 或者换的MOS 虽然为同一个型号,但是批次不同,内部结电容不同, 也会导致上升沿太过缓慢,再者就是驱动外围电路上的一些小原件发生变化也会导致,先用示波器看看波形吧, Gs 以及DS波形。另外我想问一下, 在你换过MOS之后正常工作的时候MOS发热严重么?
整个MOS管地方都会发热的,用手摸背后能感觉到。确实有点烫。我就想问的是,为什么那2个上管部位会不通。管子装上去了也没有阻值。严重怀疑就这2个管子不通引起的下管烧坏。  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:37
发表于 2015-2-9 13:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管换上管,下管换下管一般没事的
发表于 2015-2-9 13:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还要注意电压差不多的就对了
发表于 2015-2-9 13:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果还烧就连芯片一起换掉
发表于 2015-2-9 13:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再不行就换板吧
发表于 2015-2-9 13:57:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换芯片试试
发表于 2015-2-9 14:26:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
把供电芯片换了
供电芯片我换过了,一样哦。  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:38
发表于 2015-2-9 14:27:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下反馈电路和电源管理芯片看看
发表于 2015-2-9 14:37:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
y363300158 发表于 2015-2-9 13:51
这种故障就涉及到示波器了, 不是说你MOS 烧了你换上就会好的,比如驱动电阻阻值发生变化,驱动能力不足, ...
