查看: 4274|回复: 17
东芝L745进系统用大概半小时掉电
发表于 2015-2-8 22:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是DATE5DMB8F0的主板,光用适配器,开多久都要不会掉电,但是装上电池和适配器,用大概不到半个小时就会掉电,而且保护了。必须要拆掉电池,再插上适配器才可以重开,有修过的给思路。
发表于 2015-2-18 11:52:42 | 只看该作者 �
修好了谢谢。我把电源进来的稳压二板管子换掉,然后用原装电源测没有问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-8 22:53:13 | 只看该作者 �
查充电电流检测电路部分,可能是充电过流保护了。
发表于 2015-2-8 23:59:08 | 只看该作者 �
充电电流是否过大了或过流电路误动作了。电池是好的吗?是不是充电半小时后电池过热短路等。
发表于 2015-2-9 00:18:28 | 只看该作者 �
楼上说的对;重点查充电电路,及电池,看看不触发充电是否会掉电。
发表于 2015-2-9 10:38:29 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我查下看
发表于 2015-2-9 10:41:50 | 只看该作者 �
电池温度检测的问题,和IBM类似啊
发表于 2015-2-9 17:24:43 | 只看该作者 �
尝试把BIOS刷到最新试过吗?
发表于 2015-2-9 17:29:39 | 只看该作者 �
东芝是不是有大电容啊,看看
发表于 2015-2-9 17:54:52 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2015-2-10 11:42:40 | 只看该作者 �
掉电故障是最复杂的,如果会用示波器可能效果好些
发表于 2015-2-10 11:43:41 | 只看该作者 �
有没有大电容NEC
发表于 2015-2-10 13:02:14 | 只看该作者 �
充电器是原装的吗?
发表于 2015-2-18 19:43:30 | 只看该作者 �
NEC 大电感先换了再说
发表于 2015-2-19 17:22:13 | 只看该作者 �
  稳压二级管 还可以
发表于 2015-2-20 00:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺便把bios升级一下,这机器最新的bios版本是2.3,很多国家的官网都是2.0,好像得从美国的官网下。
发表于 2015-2-20 15:00:59 | 只看该作者 �
看一下进电管子是不是有问题
发表于 2015-2-20 22:35:13 | 只看该作者 �
先用个原装电源试试,不行的话在查查充电电路看看那
